Voor een opdracht ga ik een interfaceboardje maken met als hart een pic . Deze komt vlak naast een frequentieregelaar.
Heeft er iemand ervaring met het plaatsen van een microcontroller naast een frequentie omvormer.
Ofwel geeft dit problemen vanwege EMC?
Uit proberen is natuurlijk ook een optie...maar toch ben ik die vage problemen die kunnen ontstaan door emc of interferentie liever voor.
Alvast bedankt.
Frits Kieftenbelt
Ik heb veel problemen gehad met een Basic Stamp dicht in de buurt van een frequentie-regelaar voor het bubbelbad in de badkamer.
Ook de PIC DCF77-klok (zie project www.picbasic.nl/dcf77_klok_nl.htm ), die toch een eindje verderop in de woonkamer ligt, slaat op hol (tijd wordt 0:00:00) als de frequentie-regelaar wordt ingeschakeld.
Je omvormer moet adequaat ontstoord zijn en afgeschermd en je schakeling die in de buurt zit moet ook tegen storing kunnen. Als het goed is staat in de handleiding van je FOV wat voor maatregelen je moet nemen en voor je printje zul je denk zelf een oplossing moeten bedenken voor EMC proof.
