Merijn
Waar ben ik aan begonnen!
oke
defecte randall rb-120
kan geen schemas vinden van deze versterker
dus dacht ik "dan vervang ik toch gewoon alles op de print"
nee dus..
na hard zoeken kon ik geen vervangende componenten vinden
die ik zo over kon solderen.
dus dat wordt zelf bouwen.
hier mijn probleem.
heb dus de voeding en eindtrap (4xmj15003)
kan ik hier (rekening houdend met ingangs impedantie)
zelf een voorversterker voor maken?
of heeft iemand een schema voor een 150w gitaarversterker? met 4x mj15003. werkspanning is 80v.
of heeft er iemand een schema voor een voorversterker?
tis nu een combo versterker maar dat hoeft het niet weer te worden.
[Bericht gewijzigd door Merijn op ]
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Merijn
ziet er wel oke uit maar het is helaas geen gitaar versterker.
die heeft toch een andere karakterestiek.
tis de bedoeling dat ik de gain en het volume apart kan instellen.
en dan trebble, bass, midden.
voor de effecten heb ik een pedaal die ertussen komt dus daar hoef ik geen rekening mee te houden bij de voorversterker.
Waarom niet gewoon proberen de defecte versterker te (laten-) repareren ?
Het is in ieder geval een heel stuk simpeler als alles te vervangen of zelf iets nieuws te bouwen.
Akino
Ik ben bezig met een antieke Peavey 260H,...maar die gebruikt heel andere eindtorren,....moet er (nog steeds) een schema van tekenen,met moderene en de juiste vervangende waardes,en normale partnummers,in plaats van de Peavy partnummers.Het ontwerp is gebaseerd op 200series.
Merijn
@aart
ik heb altijd al eens willen beginnen met versterkerbouw.
ik vond dit wel een mooi excuus hiervoor.
kan hem wel laten repareren maar daar leer ik nix van.
dus zodoende.
heb al een hoop gelezen maar ben toch meer een praktijk man.
en aldoende leert men.
had al een topic geopend over de te vervangen transistoren. http://www.circuitsonline.net/forum/view/46659
maar daar loop ik een beetje op vast.
moet dan alsnog een hoop wijzigen dus kan dan net zo goed proberen zelf een voorversterker te maken maar dan een betere.
zal niet meevallen denk ik maar ik ga er gewoon voor en alle hulp is meer dan welkom.
Even hier kijken http://sound.westhost.com/projects-5.htm
Ok. Ik heb een tijd terug een Sessionette gerepareerd en daar toen het schema van opgenomen. Zie hier
Allicht heb je er iets aan als voorversterker. Eindtrapje was een HY module.
Merijn
zit even te kijken maar er zit nu dus 1 print in de versterker en de mj15003 torren zitten los van de print in de behuizing.
dus ik denk dat er componenten van de eindtrap op dezelvde print zitten als de voorversterker.
dus kan ik netzogoed vanaf 0 beginnen.
aangezien ik de bestaande voedding en torren wil gebruiken
80v en mj15003 heb ik dus een schemaatje nodig van zo'n eindtrap. dit ook om gewoon eens goed te begrijpen hoe dat nou allemaal zit.
heb namelijk weinig zin om die mooie voeding niet te gebruiken. en die mj15003's idem
tis dan ook wel een zware versterker en ik wil het liefst dat ie hetzelvde vermogen levert.
150W bij 4Ohm
jammer dat ik dus op de print geen onderscheid kan maken tussen voor of eindtrap.
zijn geen losse modules en daar wil ik dadelijk wel naartoe.
zou ik de pa-300 van electuur niet kunnen gebruiken met mijn 80volt voeding?
de warmte dispensatie lijkt mij wel op te lossen aangezien het in de oude situatie ook met 80v werkte.
Akino
maar 150 watt op 4 ohm,..met een MJ15003???en een voeding van 80-0-80Volt.Weet je dit helemaal zeker,...want op zo'n voeding moet 200/250watt@8Ohm haalbaar zijn.
Voor zo'n 150 watt @ 4 ohm,heb je aan 4 3055 en een voeding van 45-0-45 al voldoende.Afhangkelijk van de fabrikant van de transistor.
Een typenummer/behuizing is geen garantie voor de zelfde waarde.En door de jaren zijn transistors steeds beter geworden,wel zelfde typenummer gehouden,maar wel andere waardes.Dus daarom is merk erbij vermelden zo belangrijk,anders moeten wij mar beetje natte vingerwerk advies geven.
maar je versterker heeft (als ik het goed begrijp) nu maar 1 soort eindtraptorren,kortom een ontwerp afkomstig uit de tijd,dat er nog niet zoveel fikse eindtorren waren,nomet me quasi complemantair.De reden dat dit werd toegepast,dat je zo "in theorie" minder verschil had tussen je torren
De oude peavey is ook op dat principe opgebouwd.
Is niet echt beginners ontwerp.En je zult er op moeten letten dat je je transistors matched en geen oude en nieuwe mixen.Verdiep je eerst in de materie,voor je voor 25€ aan MJ15003 omzeep helpt.
[Bericht gewijzigd door Akino op ]
Merijn
deze zatenm er van origine niet in dat waren 2n6254'ers
van rca.
de mj15003 werden mij geadviseerd als vervanger.
heb trouwends eens zitten spitten en blijkt dat de randall
200w bij 8ohm levert.
stond in een oud boekje wat ik heb gevonden
(lag in de speakerkast)
zaten helaas geen schema's bij
