Beste CO bezoekers,
Inplaats van de electrische vliegenmepper wil ik nu iets anders gaan maken:
Een Infrarood lichtsluis http://www.circuitsonline.net/circuits/view/50
En een digitale teller http://www.circuitsonline.net/circuits/view/21
Nu is mijn vraag aan jullie: Hoe kan ik de Digitale Teller door laten tellen, van 0 tot 99?
Als iemand mij kan helpen hoor ik het graag:)
M.V.G. Dave.
Deze schakeling stuurt maar 1 7-segment-display aan.
Om te tellen tot 99 heb je een andere schakeling nodig.
Op 3 april 2007 13:57:08 schreef Zonnepaneeltje:
Een docent bij mij op school zij dat het wel kan maar dat je 2 van deze schema`s moet hebben?
Of heb jij Toevallig een schema dat door kan tellen?
Of dat schema maar dan wat aangepast?
Op 3 april 2007 13:57:29 schreef Red_Arrow:
Door het 10e cijfer van de counter aan een nieuwe Decimaal/BCD omzetter te geven.
Oooh, is het wel mogelijk?!!?:)
In dat geval kan Red Arrow dat dan wat uitgebreider vertellen?
Het principe is als volgt, je moet links tot 10 tellen. Wanneer hij dan op 10 komt moet hij een klokpuls aan de volgende BCD omzetter geven (die de 10-tallen telt). Hoe het in de praktijk moet is moet je zelf even uitzoeken. Ik ken de desbetreffende IC's ook niet uit m'n hoofd, dus het kan zijn dat je andere IC's moet gebruiken.
Op 3 april 2007 14:08:31 schreef Zonnepaneeltje:
Hier is een voorbeeld met 2 cijfers:
http://members.shaw.ca/roma/two%20digits.html
Ja hier zocht ik naar, bedankt.
Ik zal het eens uitprinten en op school aan de docent laten zien. Daarna wil ik `m zelf gaan maken.
Op 3 april 2007 14:11:00 schreef Red_Arrow:
Is dit makkelijker als het het schema van Zonnepaneeltje?:
Niet dat ik perse een makkelijke wil, maar het aantal onderdelen.
Ik zou zeggen, pak de datasheets van de ic's erbij en ga uitzoeken hoe het werkt, dan heb je ook je vraag beantwoord
Op 3 april 2007 14:27:54 schreef Red_Arrow:
Voor jou is het schema van zonnepaneeltje makkelijker (dat is namelijk al af).
Idd, ik denk dat ik het schema van zonnepaneeltje pak omdat het al af is. (Bespaart tijd
Op 3 april 2007 14:29:14 schreef Zonnepaneeltje:
Goed idee, ik denk dat ik er zo wel uitkom.
leip11
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
Een 555 is een simpele teller of eigenlijk blokgolfgenerator, hierachter moet je dan nog electronica plaatsen. Niet de gemakkelijkste manier!
Op 3 april 2007 14:45:57 schreef leip11:
zou je ook zoiets met een 555 kunnen maken?
Een 555 is toch een Timer en geen Teller.
Of maakt dat niet uit?
leip11
een 555 krijgt toch ook signalen en als hij dan een signaal krijgt kan hij toch ook als teller dienen
Ik heb ooit zoiets gemaakt. je moet 2 tellers (7490) en twee omzetters(74LS247 of 7447) hebben. de D uitgang van de eerste 7490 sluit je op de ingang van de tweede 7490 aan. Je sluit het op de displays aan en hij telt tot 99.
Een lichtsluis heb ik ook ooit gemaakt met een 555 als oscillator voor het ledje en een TSOP1836 als ontvanger.
Op 3 april 2007 15:47:00 schreef markman:
Heb je er een schema van?
elektron_
beetje gek
2 van deze na mekaar blz 6:
http://pandorasbox.50webs.com/projects/lesson04/decade%20counter.pdf
Op 3 april 2007 16:13:54 schreef elektron_:
Dus de ''To INPUT of next stage (Pin 1)''
Moet zo simpel als het is aan de input van het volgende tellertje. En zo kun je oneindig doorgaan?
Waar moet die Ground dan op?
Op 3 april 2007 16:30:29 schreef Stijnos:
ik zeg 2x een HEF4510 en 2x een HEF4511 aan elkaar knopen + klokgenerator en klaar.
Heb je dan een schema, dat werkt wele malen makelijker.
elektron_
beetje gek
Dat zijn al 4 IC's
