Ik was van plan om MIDI te verzenden via zo'n 433 Mhz en 686 Mhz zender van Conrad (433 Mhz of 868 Mhz). Als ik het goed heb, worden er maar 3 van de 5 aders gebruikt in een MIDI kabel waarvan 1 de afscherming is.
dus ik dacht, als ik nou op die andere twee aders een zendertje aansluit, is het draadloos.
maar: Kan zo'n zendertje MIDI verzenden? het gaat met 31.25 kBaud
en het moet ook niet al te veel storen. de afstand hoeft overigens rond de 10 meter te zijn... Moet lukken met deze dingen.
Iemand advies om het anders te doen, of dan wel hoe ik de ontvangers moet aansluiten?
gr joost
Kijk in de gebruiksaanwijzing. Daar staat
bandbreedte: ca 2kHz
Ga je dus nooit 31.25 kbps door krijgen.
hmm:p
maar waar wel door dan, ik heb ook nog zo'n 2,4 Ghz zender (voor video en audio) staan, is daar misschien iets mee te doen?
2khz is te weinig
Zonder maatregelen heb je gewoon een bandbreedte van minimaal 32khz nodig (maar ga maar uit van 64khz !)
Er worden bij MIDI overigens maar 2 draden gebruik.
het is currentloop he
gewoon op een opto coupler aansluiten en je hebt je digitale signaal.
als je daarmee direct je zendertje 'sleutelt' dan heb je dus een bandbreedte van 64khz
je kunt de bandbreedte verlagen door slimme modulatie technieken te gebruiken.
b.v. 8 amplitude niveaus gebruiken waardoor je de vereiste bandbreedte ongeveer met een factor 8 kunt verlagen.
dat vereist wel dat je een snelle D/A en later weer een A/D conversie moet doen.
Daardoor kun je weer latency problemen op het midi front krijgen
