Hallo mensen
Wij hebben op school een practicum gehad en hebben ontdekt dat een relsi een hogere spanning nodig heeft om op te komen dan af te vallen. Bijvoorbeeld het relais komt op bij 8V en valt pas weer af bij 3 volt. Hoe is dit te verklaren mij lijkt het logisch dat als hij een beetje onder de spanning waabij hij opkomt komt dat hij dan weer afvalt maar er zit wel 5 volt verschil in.
Alvast bedankt
Groeten Johan
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
kracht die hij nodig heeft om te schakelen is hoger dan de kracht die nodig is om vast te houden. zo simpel is het eigenlijk
elektron_
beetje gek
Ga eens met een magneet naar een stuk staal zonder het te laten raken. Hoe dichter je komt hoe moeilijker je ze kan tegenhouden zonder te raken.
Anders kan je stellen dat er minder magnetische trekkracht nodig is op kortere afstand om toch te sluiten ( of om de tegendruk van je hand, of van de veer in een relais te overbruggen.
Zo ook is er dan nog ook minder magnetisme nodig om het gesloten te houden. ( Dus er is niet zoveel stroom nodig)
Door dit sneewbal effekt: dichter > minder stroom nodig > nog dichter > nog minder stroom nodig, is het niet mogelijk een relais maar tot in de helft te laten aantrekken.
In de andere richting wrkt het ook, 5 > 4 > 3 Volt en plots slaat hij terug.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Dit heeft met de weg die het magnetisch veld moet afleggen door de lucht. Hoe groter de weg door de lucht hoe groter het aanvangsveld moet zijn.
JE
stukje extra theorie:
veel ventielen zijn ook een soort van relais..... Sommige ventielen (denk aan injectoren in verbrandingsmotoren) wil je vrij snel open sturen. Het handigste is dus om ze met een idioot hoge stroom open te sturen waardoor ze heel snel open gaan. Echter als je deze stroom er lang ophoud verbrand de spoel, dus heb je een zogezegde PEAK en HOLD schakeling. Ofwel 2 stroom niveau's waarmee je die ventielen openstuurt
(Z)weetvoetje
2 voedingsspanningen, of een elco en weerstand in serie. Afhankelijk van hoeveel elektrische puf je nodig hebt...
