Goeieavond Iedereen,
Ik ben met een project bezig en ik moet nogal veel programmeren. Ik zit namelijk met tijd gebrek, mijn vraag is het volgende ik heb een schema , dat is A4 groot, en deze schema moet in Ultiboard woreden getekent. dus een PCB Layout. Kan iemand mij hieraan helpen???Uiteraard tegen vergoeding.
P.S: Weten jullie een aantal zaken in nederland die een installatie teking in Ultiboard kunnen laten ontwikken?????tegen een redelijke prijs???
Alvast bedankt, harold
ik heb geen tijd om voor je te tekenen, maar je kan in ultiboard in gerber files exporteren (via post processing of de printer functie)
iig zover rijkt mijn kennis met UB 5.72
EDIT: vergeten te melden: elek printboer kan met gerbers uit de voeten... GERBER X is het meest gebruikt
Goeieavond High met Henk,
Bedankt voor je snelle reactie. Maar weet jij hoe ik met Gerber files kan werken, ik hoor dat voor het eerst, kan ik het schema niet copieren en dan plakken in Ultiboard??
Alvast bedankt, Harold.
Peter Claus
Hoe groot is dat schema?
Ik gebruik nog altijd de 4.81 (een ouwe dus) maar ik werk er graag mee.
Ik kan eens voor je kijken.
Sinds kort laat ik mijn printen maken door Eurocircuits aan de hand van Gerber files.
Ik ben meer dan tevreden met het resultaat.
Hoi Harold01,
je moet eerst van het schema naar een printlayout in ultiboard. Dat doet je door een netlist te maken. (de componentlist wordt bij 5.XX iig dan ook automatisch aangemaakt)
die kun je importeren in ultiboard en dan kun je je printje tekenen. (of laten tekenen...)
Vervolgens kun je dus via post processing (in 5.XX nog steeds) de gerbers selecter. Dit doe je feitelijk door de plotter te kiezen en die naar gerber te zetten... ik neem zelf altijd de gerber RS-274-X. daar kan elke printboer wel mee uit de voeten...
laat even weten welke versie ultiboard je geruikt. Want ik zie dat cosphi zelfs met een dos versie werkt! (RESPECT!!!!)
echter heb je ook 2001 (das eigenlijk 6.XX)
dan 7, 8 , 9 en 10.. Die volgden mekaar ERG snel op.
maar of je nieuwe netlists ook in oude versies kunt gebruiken.......denk nl van niet.
Bij een 'installatieschema' denken we aan elektro...
Maar als je een normaal schema bedoelt de volgende vragen:
-Schema alleen op papier of al getekend in Multisim of Ulticap?
-Hoeveel componenten?
-SMD of normale pinnen?
-Hoeveel layers?
-Connectors en dergelijke al uitgezocht?
-Silkscreen en soldeermasker?
Enkel en dubbelzijdige printen kunnen goedkoop bij de plaatselijke printmaker gemaakt worden, multilayers en doormetaliseringen niet. Silkscreen en soldeermasker evenmin.
Goeieavond Cosphi,
Bedankt voor de snelle reactie.Het schema is ter grootte van een A4tje. Ik heb naar je profiel gekeken, om je het schema toe te sturen, dan kun je er naar kijken. Maar ik zie nergens een e-mailadres van jou. Kan ik het schema naar je toemailen????Ik hoop dat ik snel een reactie van je krijg.
Met Vriendelijke Groeten,
Harold.
Goeieavond Henry,
Bedankt voor je terugkoppeling. De componenten heb ik al, als iemand mij aan deze PCB-Layout kan helpen dan kan ik verder. Ik kan via het PCB-Lay-out zelf het laten afdrukken , miscchien kun je mij helpen met de PCB-Layout, uiteraard tegenbetaling. Of miscchien kan iemand anders mij hiermee helpen. Ik hoop dat ik snel een recatie krijg.
Met Vriendelijke Groeten,Harold.
Peter Claus
Op 10 april 2007 18:34:22 schreef Harold01:
Goeieavond Cosphi,Bedankt voor de snelle reactie.Het schema is ter grootte van een A4tje. Ik heb naar je profiel gekeken, om je het schema toe te sturen, dan kun je er naar kijken. Maar ik zie nergens een e-mailadres van jou. Kan ik het schema naar je toemailen????Ik hoop dat ik snel een reactie van je krijg.
Harold.
Het adres zie ik gewoon in het profiel staan. Je kan het wel niet selecteren en kopiëren. Overtikken dan maar.
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Staat dat hele schema al in ulticap, en zijn de onderdelen allemaal voorzien van de goede shape?
Om wat voor schakeling gaat het trouwens?
Heb het schema ontvangen, dit is geen A4 maar A2, en een scan.
Als dit alles is reken dan maar op een paar honderd euro.
SMD solderen van een honderd-poter geen probleem?
Goeieavond Henry,
Bedankt voor je snelle terugkoppeling. Het gaat voornamelijk om het schema wat ik je heb gestuurd.Ik heb de componenten al, als je me hiermee kan helpen .... graag.Het SMD solderen van een honderd -poter is geen probeleem.Zou je me kunnen helpen met het PCB-Layout??
Omdat je te weinig details geeft ga ik er van uit dat alles nog uitgezocht moet worden en zie ik er vanaf, lijkt me IMHO dan ook niet 100% serieus.
Dit is niet iets voor even tussendoor.
Btw, zie ik daar rechtsonderaan Himpe V. staan? Die zwerft hier ook rond
onze goede oude F_E
maare kun je iets vertelln van wat jij ziet henry? Ik vraag me nl af wat dit nu voor project is.
wow...
.1 is het schema nauwelijks leesbaar
.2 ik ken de kennis niet van de TS, maar dit is wel heel erg complex als ik zo snel kan beoordelen en zonder fatsoenlijke meet apapratuur is heir ok nauwelijks diagnose aan te stellen ALS het niet werkt
.3 zou ik eens bij F_E kijken of hij dit ooit werkend heeft gehad.
Peter Claus
Hier heb ik enkele bedenkingen en opmerkingen:
Het schema is te onduidelijk om daarvan uit te gaan voor de print.
Waar komt dit schema vandaan?
Is dit al uitgetest op breadbord of proefprint?
Heb je de software van de microcontroller?
SMD solderen is geen probleem (juist geen BGA's en consoorten).
Dus kort samengevat, met deze informatie is dat schema niet uitvoerbaar, het is niet de bedoeling om wat op het internet te plukken en blindelings na te maken. Dit moet uitgetest worden eerst.
Het zou jammer zijn een print te maken en achteraf tot de vaststelling te komen dat het niet werkt. Zo werkt een project niet.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Iemand al op de posthistory van de geklikt?
Ik niet maar kreeg een tip:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/28834/
Met orginele pdf, leesbaar en componentenopstelling.
De daarin genoemde €500 is realistisch.
Is dit een vijfjarenplan?
En @Harold1: Het is eigenlijk wel netjes om dit van te voren even te vertellen zeg. nu zit je onze tijd te verknoeien!
Waar kunnen de factuurtjes heen?
En ben je er na anderhalfjaar nog niet achter dat je teveel hooi op de vork hebt genomen...
diode
Ook ik heb het schema ontvangen, maar antwoord op de vragen die hier worden gesteld worden niet gegeven.
Voor het tekenen van het schema moet je toch ook weten in wat voor behuizingen hij de chip's heeft liggen of wil hebben, ik ga met de anderen mee, je geeft veel te weinig informatie om er wat mee te kunnen.
Ik weet dat het een oude topic was, excuus voor dit. En het is niet teveel hooi op de vork genomen,ik ben nu bezig met een ander project, ik ben daar aan het pogrammeren, en vanwege de tijdsdruk, kan ik van deze schema geen Layout maken. Hoi Diode bedankt voor je snelle reactie. De chips mogen in een keramische of plstice behuizing komen. Kun je me helpen met dit schema???Ik hoop dat ik je vragen heb beantwoord.Ik heb de software voor demicrocontroller.
P.S: Kan iemand mij hiermee helpen???
En weer geen info...
Als je zo door gaat kan het topic ook wel dicht, het enige wat je doet is het afdraaien van dezelfde vraag als een jaar terug.
Tijdsdruk? Ammehoela, je weet gewoon niet waar je mee bezig bent, het rondmailen van een onleesbaar schema terwijl er een duidelijke versie is spreekt al boekdelen.
diode
Nog bedankt voor je terugkoppeling diode, het schema staat niet in Ulticap, ik heb wel een duidelijke tekening en componenten opstelling, en de componenten hebben een goede shape en volgens mij heb ik alle vragen beantwoord.Kun jij me verder helpen diode???
diode
Ik zie er ook vanaf, het lijkt me op deze manier haast onmogelijk om dit project zo tot een goed einde te brengen.
