jullie zullen ongetwijfeld meteen roepen dat ik eerst de search functie moet gebruiken, echter weet ik de officiele benamning niet voor dit probleem.
als ik m'n auto radio aan doe en deze schakelt op zijn buurt de externe versterker in onstaat er een Bloop in de speakers. Als de RCA kabels van de radio er niet in zitten is deze bloop er niet. Nu heb ik me laten vertellen dat er waarschijnlijk elco's kapot zijn.
moet ik deze elco's vervangen of kan dit probleem op een andere manier worden opgelost?
Bekijk eerst maar eens of er geen rotte groundverbindingen zijn in je RCA kabels.
Probeer ook eens je externe versterker uit met een korte RCA kabel op je auto radio.
Het kan overigens ook zijn dat de kabel ergens storing oppikt wat je als bloepen hoort..
Maar misschien wat fotos/types van je opstelling en apparatuur die je gebruikt!
Omschrijving van probleem,klink als het geluid van een inschakelpiek (plof/pak/boem what ever ) van de versterker.Kan van zoveel dingen komen.Volume te ver open op de versterker,slecht ground,brakke stroomkabel,wat oudere versterker met brak condensatortje/speakerbeveiliging/o.i.d.
Elco's,....dan moet je al een wat ouder beestje hebben.Of een made in china (mis)baksel.
Volumeknop op de versterker te ver open is vaak een veroorzaker van zo'n plop,
of ground probleempje,..da's makkelijk te testen,draadje tussen blank metalen stukje chasis v.j versterker naar chasis auto of soms op het chasis van je radio.
Voor het zelfde geld kan ook je radio zo'n plop veroorzaken,en doorsturen naar je versterker,..die het dan goed versterkt door je speakers slingert.Zo word een klein blob geluidej al snel een BLOB!!!!! geluid.
