Hallo COérs,
Ik heb hier thuis een kleine stereo instalatie met een AUX-in aansluiting waarop ik mijn pc heb aangesloten. Maar nu wil ik graag de Tuner gebruiken om radio te luisteren maar ook het geluid van de pc horen. Is het mogelijk om de instalatie een beetje aan te passen zodat je beiden hoort? Of waar kan ik informatie vinden over het systeem zelf? Model MC122/22/
Bij voorbaad dank.
Groet Ruud
als je een losse tuner hebt kun je je PC gebruiken om te mixen.
tuner op line in en de pc op de aux in.
anders zie ik het zonder grove modificaties 1,2,3, niet zitten
Nee is geen losse tuner. Ik moet kiezen tussen AUX of Tuner.
Mijn idee voor een eventuele aanpassing zou zijn dat je een extra knopje er op maakt waarmee je bij de stand van Tuner de AUX ook in laat schakelen. Lijkt me gewoon iets met elkaar verbinden. Alleen dan moet je nog gaan uitzoeken wat er verbonden moet worden.
Als je beide signalen optelt, wordt je pieksignaal wel dubbel zo groot. Niet zo evident dus
Daarom vraag ik hetook op het forum of het te doen is. Misschien met een extra weerstandje er tussen. En dan proberen 2 signalen (Tuner en AUX) naar de versterker te sturen. Maar moet ik eerst ff gaan zoeken welk deel de versterker is.
Wat je zou kunnen doen is een balansregeling maken tussen de signalen.
Kwestie van een stereo lineaire potmeter ertussen plaatsen.
Kijk maar even op deze webpagina (figuur 3):
http://sound.westhost.com/project88.htm
Je hebt dan namelijk ook de keus om de signalen op elkaar af te regelen!
Cheers Chris
[Bericht gewijzigd door Sikalot op ]
vaak sturen die schakelaars achter een input selector Ic aan.
dus direct doorkoppelen van die schakelaars zal een fout in dat Ic bewerkstelligen
je hebt dan dus een output die conform is met de werking van dat Ic welke op te zoeken is in de datasheet.
de tijd dat die schakelaars direct de audio signalen bedienden ligt volgens mij ver achter ons.
