Anoniem
Ik ben een schakelingetje aan het ontwerpen, waar oa 1 jk flipflop in zit. Ik maak gebruik van een 4027, dus er zitten 2 jk flipflop's in. 1 word er dus niet gebruikt.
Nu moet ik dus ook een klokpuls genereren. Ik kan dit op verschillende manieren doen. Namelijk met een NE555, of met een 74hct132 nand-poort met een potmeter, weerstand en een elko'tje.
Maar het zou me goed uitkomen als ik die 2e flipflop kan gebruiken. Anders moet ik er namelijk nog een IC in zetten (die ook maar half gebruikt word).
Dus de vraag: Weet iemand hoe ik met een JK flipflop en wat extra componenten (potmeter, weerstand en een elko) kan maken. Het is de bedoeling dat er tussen de 4 en 8 Hz uit komt.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
ja, is mogelijk door middel van een elco met een weerstand (RC-kring) die je aan de Q hangt en aan de J en K als C opgeladen is dan toggle dan kan C zich ontladen... via parallele weerstand, ik zal morgen nog eens erover nadenken is nu veel te laat
Anoniem
Op 10 mei 2003 01:21:13 schreef Aedolon:
Zoiets had ik dus ook ingedachte, maar ik niet hoe ik em moet terug koppelen.
Aedolon
ik ook niet, denk dat het zo niet direct mogelijk is... je hebt nog een schmitt trigger ofzo nodig als je er een over hebt in je ontwerp gebruik zo een, of ipv een NOT poort neem een schmitt trigger not ofzo of a NOR of whatever... daarmee kan je een AMV maken
beertje_01
My Tube is bigger then yours
is dat niet op te wekken met twee transistors ofzo en wa elco's en weerstanden zal da schema is zoeken
Aedolon
yep maar dan is een 555 gemakkelijker
als je een NOT poort nodig hebt kan je een schmitt trigger NOT nemen of NOR of OR ofzo
kan ook allemaal met alle basispoorten (schmitt triggers wel !) kan je dat ook mee maken
Aedolon
74HCT132 nemen quad nand schmitt triggers, R en C erop hangen (wel op de juiste manier, ingangen samenvoegen, C naar massa R van uitgang naar ingangen) en je hebt 4 oscillatortjes
Dus pin 1 en 2 doorverbinden, dan een 2u2/16V van die pinnen naar massa, dan een R=33k naar uitgang pin 3 van die pinnen, dat is dan een oscillator.
Aedolon
Anoniem
Op 11 mei 2003 23:23:11 schreef Aedolon:
dat is de moeilijkheid niethet is de moeilijkheid om dat te doen met zo weinig mogelijk ICs...
Inderdaad. Ik heb maar 1 oscillator nodig. EN ik heb er eigelijk geen zin in om daar een compleet IC voor in te zetten.
Ik heb een keer op school een schakeling moeten maken. Daar werd de klokpuls gemaakt zoals op dit schema:
Met deze waardes kwam er een voor mij bruikbare frequentie uit.
Maar zou het ook op deze manier gaan (met een flipflop)??:
Even wat uitleg zoals ik in gedachte had: beide condensatoren ontladen, en de Q is '1'. Dus via R2 en R4 laad C2 zich op. Op den duur komt daar een spanningsniveau te staan dat K '1' word. Dan word Q '0' en /Q '1'. C2 gaat zich via R2 en R4 ontladen, terwijl C1 zich op laad via R1 en R3. Dan komt er een spanningsniveau te staan zodat J '1' word. En dan begint de cycles weer opnieuw.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Aedolon
Anoniem
Op 12 mei 2003 19:39:59 schreef Aedolon:
ik zou zeggen, probeer hetgeen zin om het ff te gaan simuleren...
Ik wil het best proberen, maar ik heb het Ic niet, en ook geen testprint
. Weet je een goed progje om te simuleren?
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Je moet op de een of andere manier een inverter zien te maken met schmitt-trigger ingangen. Eigenlijk weet ik zo 123 niet of dat kan met een J/K flipflop, en of die uberhaupt wel schmitt-triggers heeft - met 'gewone' logische ingangen werkt het niet (stabiel).
Ik kan het iig met de volgende gates:
NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR
Heeft je flipflop toevallig ook preset en clear ingangen? Ik dacht nl dat je er een inverter van kun maken door preset aan 0 te hangen, j/k/clock zijn dan niet relevant. Er is een inverter met als ingang clear, en als uitgang /Q
[Bericht gewijzigd door Benm op ]
