ik wil via mijn tv naar films op de computer kijken maar op mijn computer zit er juist een s-video met 4 pinnetjes.
Weet iemand hoe ik kan overschakelen naar scart of composite?
zo'n scart blokje kan je kopen bij elke elektro boer.. ook s vid kabels, gewoon bij ITS of Mediamarkt ofzo hebben ze die dingen al en waarom composite. scart blokjes hebben ook vaak Svid in dus gewoon daarop prikken
anders:
blokjes:
http://www.allekabels.nl/S-VHS-Kabels/260/299/S-vhs-Omzetter.html
complete kabels:
http://www.allekabels.nl/S-VHS-Kabels/260/304/Scart-Kabel.html
http://www.allekabels.nl/S-VHS-Kabels/260/312/Scart-Kabel.html
assorti:
Nog een edit dan maar:
http://www.allekabels.nl/S-VHS-Kabels/260/1671/S-vhs-Verloopstekker.ht…
voor 2,30 ga ik zo'n blokje niet maken ;)
[Bericht gewijzigd door HBontekoe op ]
Ik had alleen het probleem dat het beeld zwart/wit werd, maar een 470pF condensatortje deed wonderen!
Had ook dit probleem (met een gekochte kabel!!). Na de 470pF toegevoegd te hebben werkte het perfect.
Composite zit vaak aan de voorkant van de TV terwijl scart meestal aan de achterkant zit. Voor een niet permanente oplossing is composite dus een stuk handiger omdat je niet steeds achter de tv hoeft. Als de PC permanent aan de TV moet is scart makkelijker omdat je dan neit altijd die kabels voor je TV hebt liggen.
true.. ik zelf heb hoge kwaliteit S video kabel liggen en ben geen problemen tegen gekomen tot noch toe.
en ja composite zit vaak aan de voorkant maar niet bij mijn TV zit schuin naar achteren aan de zijkant zodat je de kabels ook kan weg werken.
