AVR_N()()B
Een FM zender van 5watt/5km is geen kleine zender | !
Oke, beetje alles afzoeken dus.
Ik heb al een bod uitgebracht van 11 euro op een oude buizen radio van philips, hij werkt op am en fm, en hij doet het ook nog.
Dit lijkt me niet te duur toch ?
Ik ga me nog even verdiepen in varicaps.
De gloei spanning moet ik toch op de F+ en F- hangen ?
Ik ga nu zeker verder zoeken, ik wil echt graag iets met buizen doen.
AVR_N()()B
Bouwjaar : 1958
Type : B5X85A
70 watt
Maar het is maar en bod he.
Dan terug naar de varicaps.
Ik heb er twee gevonden.
Welke kan ik het beste gebruiken :
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=15…
of
Prima radio, als ie 't echt goed doet en er nog goed uitziet zou ik tot 25 euro gaan. Niet meer, 't is geen zeldsaam toestel.
Met wat geluk zitten er al geen papier condensatoren meer in, dan heb je er minder werk aan.
Ik weet niet zeker of varicaps trouwens wel werken- richten die het signaal niet gelijk?
Ik zou even langs 'n kringloopzaak of milieupark rijden en een goedkoop afgetrapt portable radiootje halen, in plaats van het gerommel met die varicaps.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (28%)]
AVR_N()()B
Ik heb geen idee.
Zoals ik al zeg ik heb hier nog nooit mee gewerkt
Maar met veel hulp en heel veel lezen lukt het wel.
Varicaps worden heel vaak als, ehm, variabele capaciteiten gebruikt. Vooral in radiotoepassingen.
Niet iedere is geschikt, maar er zijn er speciaal voor midden- en kortegolftoepassingen. Google er eens naar.
Een slooptuner van de kringloopwinkel levert je er vaak een paar op.
AVR_N()()B
@FET, denk je dat het gaat lukken met de volgende varicaps :
Ja ik moet nodig de kringloop winkels af.
Geheimtipp No. 1:
http://www.datasheetcatalog.com/
AVR_N()()B
Niks te vinden over die varicaps behalve van 1 type maar die is in het spaans ofzo.
Niemand in de buurt van arnhem een afstemcondensator liggen ?
http://www.datasheetarchive.com/BA102-datasheet.html
http://www.datasheetarchive.com/BB105A-datasheet.html
http://www.datasheetarchive.com/BB117-datasheet.html
Ik denk dat google bij jou niet helemaal werkt, dat zou ik even nakijken. Rechtsboven in bij firefox heb je een balk waar je wat in kan vullen. Daar staat een G bij van google. Daar vul je BA102 in en dan klik je op de eerste link die google geeft. Dat doe je ook voor de andere twee en zo had ik in 1 minuut drie datsasheets, handig he
Het zijn allemaal kleine varicapjes voor FM en dergelijke.
Wat je eigenlijk zou moeten hebben is een BB212; die gaat tot 500pF (en is dubbel; er zitten er 2 in).
Je moet gewoon een grote lucht condensator nemen. Ik had heel lang maar een zo'n ding, gekocht bij Kent, en die ging van project naar project. Het mooiste is een met twee of drie banken. Voor de middengolf heb je al snel 500pF nodig. Minder kan ook maar dan kun je maar over een klein stukje afstemmen. Is op 100MHz een 4pF al goed voor een groot afstembereik op de middengolf kun je daar niets mee. Weet wel waar je aan begint met buizen. Het is erg mooi maar de meeste schema's gebruiken +200V en dat is best link. Daarnaast moeten je condensators, weerstanden enz allemaal opgewassen zijn tegen de vermogens en spanningen. Bij een ontvanger met torren gebruik je gewoon 1/4 watters, bij buizen zit je al snel met 1 of 2W weerstanden te werken en elco's die 400V moeten kunnen enz. Ik zou gewoon eerst eens met torretjes of FET's werken.
(Z)weetvoetje
Ik heb slechte ervaringen met varicaps. Het werkt wel, maar je moet op gaan letten op de signaalgroottes enzo. En ze dempen de kringen ook. Dus minder selectiviteit/stabiliteit.
Doe eens raar, geef 15 euro uit, en je hebt een hele mooie varco.
Of ga naar een beurs, daar zijn ze zelden duurder dan 5 euro.
Het is het echt waard.
Varicaps zijn eigenlijk alleen goed voor FM(-bugs) en mixers
AVR_N()()B
Oke gewoon even rustig de onderdelen bij elkaar zien te krijgen.
Maar waarschijnlijk krijg ik het buisje vandaag binnen
AVR_N()()B
@ledlover ik heb je buisje binnen.
Wel een leuk dingetje.
Moet ik zeker is een keer kopen.
Heel erg bedankt voor het opsturen.
Alleen nu zou ik hem gewoon is willen testen.
Kijken of die gloeit kan dat ?
Ik ga het even uitzoeken.
klopt dit :
Op pin 1 moet dus 9 tot 90 volt.
Op de gate pin 3 dus moet aan de min ?
F- pin 4 moet dus aan de massa van de 9 - 90v en aan de massa van een 1,5v batterij.
F+ pin 2 moet dus aan de plus van de 1,5v batterij ?
Nee dit werkt niet.
De buis gloeit niet, ik zie het in ieder geval niet.
Vanaf één van de zijkanten moet je 't buisje kunnen zien gloeien. Buisje is gebruikt en deed 't gewoon toen ie hier vandaan kwam...
Draad 2 is de gloei +, draad 4 de gloei - (en kathode aansluiting)
http://www.wimdehaan.nl/downloads/data5676.pdf
Pin 1 is de anode, op 9v doet 't buisje al genoeg voor de ontvangst. Pin 3 is het rooster. Rooster moet altijd negatief of 0v zijn.
AVR_N()()B
Ik zal er nog wel even naar kijken.
Oke ik ga gewoon even trimmers gebruiken maar ik ga zeker naar afstem condensators zoeken.
Ik zet er trouwens ook een 470nF ontkoppel tussen.
En dan zet ik er een stuk of 3 9v batterijen aan.
Ook ga ik nog even kijken of ik het buisje aan het gloeien krijg maar ik ben nou ergens anders.
Ik wil hier zeker iets moois van maken.
[Bericht gewijzigd door AVR_N()()B op (16%)]
AVR_N()()B
Oke hij gloeit dus wel.
Nou ga ik binnenkort eerst de spoelen is wikkelen.
Oke hier een digitaal schema.
Met de componenten die ik wil gaan gebruiken :
(het schema is niet perfect maar wel duidelijk)
[Bericht gewijzigd door AVR_N()()B op (60%)]
Zo zou het moeten werken, zo werkte het hier ook
Je zou, als je terugkoppeling niet goed genoeg werkt, een smoorspoeltje kunnen opnemen tussen anode en anodespanning (en de rest) om te zorgen dat de RF niet weglekt naar de versterker.
Kijk eerst maar eens of het zo werkt
R1 moet trouwens 2M zijn (niet kritisch, maar de combinatie 120pF en 2M schijnt met de 5676 het best te werken)
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (17%)]
AVR_N()()B
Oja vergeten die waarde te veranderen.
Maar dankjewel.
Ik zal eerst is gaan zoeken naar spoeldraad (uit een trafo ofzo).
AVR_N()()B
sorry verkeerd geklikt.
EDIT:
Laat ik er maar gelijk gebruik van maken.
Is een wereldontvanger van 5900 - 22000 kHz aardig goed of niet.
Ik wil in iedergeval SW kunnen luisteren
[Bericht gewijzigd door AVR_N()()B op (79%)]
PD4VDW
Van een echte kattemepse zendamateur!
ik heb het niet zo op wereldontvangers..
valt me net op at er zo'n topic is
zal zelf ook eens op 6 Mhz luiteren.. zit meer op de 40/20 of VHF/UHF,,
Zal dit topic maar eens in de gaten houden
ohjaa.. voor de hobby gebruik ik de Yaesu FT 857D met 2x 10 meter waslijn.. uiteraard aan tuner om wat wattjes in de lucht te stoken.
73
PD4VDW
Vincent
AVR_N()()B
waslijn... goed idee !!!
Ik wou is een beetje expirimenteren met een wereld ontvanger. Gewoon een goedkoop ding (ja goedkoop is duurkoop).
Maar wat zijn de freqentie's van de korte golf ?
PD4VDW
