Weet iemand toevallig hoe ik op een goedkope manier 2 x 195 RGB led's (alle 195 parallel) kan schakelen met een PLC. Het klinkt simpeler dan het is(denk ik).
Wanneer Q0.0 hoog is zal de led Rood branden. Wanneer Q0.1 hoog is zal Groen branden, wanneer ze samen hoog zijn zal je de kleur geel hebben enz...
Logisch zou zijn gewoon met een NPN transistor de rgb leds schakelen maar als je het zou uittekenen zie je dat je de RGB led altijd aan de emitor moet hangen(gemeenschappelijke kathode) en zo de basisstroom door je led's ook stuurt. Wat niet ideaal is. De PLC heeft een positief 24VDC spanning.
Een goede oplossing zou zijn met solid state relais maar daar zou ik er dan 6 van nodig hebben (het zijn namelijk 2 aparte groepen RGB leds apart stuurbaar) en die kosten 30euro het stuk in de winkel ==> 180euro).
Ik heb al 3 voedingen van 12V 8A voor elke kleur.
De leds moeten niet dimbaar zijn dus gewoon 7 kleuren kunnen uitstralen (rood groen blauw geel paars turkooise en wit).
Het is een hele boterham maar ik kan er maar niet aan uit. Als het mogelijk zou zijn een zo simpele schakeling zoeken. Ik heb het nodig voor mijn eindwerk. Mijn kennis van elektronica is vrij mager. Ik studeer dan ook elektrotechnieken => 1,5 uur elektronica per week :s
Alvast bedankt.
Waarom kunnen die led's niet gewoon aan de uitgangen met een weerstand?
24Vdc
V
Q------+
- 1K5
Uitgang aan = LED uit.
Wordt wel een beetje warm maar het is goedkoop en dat wou je.
Overigens zijn er ook PLC's met uitgangen die je kunt PWM'en. Nog mooier.
---edit---
Ai, 195 LED's, dat word wat lastiger. Neem gewoon relais die je met die uitgangen stuurt, dan ben je van alle gelazer af, je wou ze toch al niet dimmen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Maar dan heb je niet zo'n hoge schakelfrequentie. Het hele ding wordt een soort van lichtorgel met een stroboscoop functie ook. Ik moet een schakelent element hebben zonder bewegende delen.
En idd de leds gewoon aan de PLC hangen zal nooit gaan, per kleur heb je 195 x 0.02A dat is 3,9A.
Ik heb de PLC al en dat is er een met transistor uitgangen, positief schakelent.
Dan zal je wellicht iets met FET's als de BUZ11 of IRF549 moeten hobbieen. Die kosten bijna niks, zijn overal te krijgen en kunnen die stroom gemakkelijk aan. Hoe je het betrouwbaar aan een +24V uitgang moet knopen zullen anderen je vast beter uit kunnen leggen dan ik.
Zou iemand dat dan kunnen uitleggen hoe ik ze moet schakelen, ik zie het niet goed zitten
Kan iemand me inneens vetellen hoe ik afbeeldingen kan weergeven want dat vind ik niet meteen.
