Een paar eagle-vraagjes waar ik zo mee zit:
-Als je met een enkelzijdig SMD-bordje werkt, hoe zet je een IC dan 'correct', gespiegeld om naar de bottom layer (als je ook nog met trough-hole componenten werkt)? Of is 't dan handiger om je through-hole componenten aan de bovenkant te solderen?
-hoe kan ik weerstanden 'hernoemen', als ik me vergist heb bij 't overnemen van een schema?
(dwz R1, R2 ->R7, R8)
-hoe kan ik van een enkel component de padgroottes veranderen? Moet ik daarvoor terug naar 't schema?
-Dito: als je circuit al geroute'd is, hoe verander je dan de dikte van een paar geselecteerde printbaantjes?
(ik ben wel bekend met http://www.instructables.com/id/EVIOB4NO84ET9K5OAY/ , maar dit gaat net een stukje verder)
mirror, zit onder move
Name, zit onder delete, naast Value. Let op dat je elke naam maar 1x mag gebruiken.
Zo ver ik weet kan dit alleen door eerst ripup te gebruiken en dan route op het draaitje waarbij je de nieuwe dikte selecteerd.
zie hieronder
Wouter van Ooijen
Op 15 april 2007 22:29:59 schreef alex278:
de pads van een component liggen vast, je kan wel een andere package definieren voor hetzelfde component. dat doe je in de library (met de library editor).
"change width <breedte>"
en dan de baantjes aanklikken
Jeroen Boere
je kunt voor het veranderen van je trace dikte ook CHANGE-->WIDTH en dan de nieuwe dikte kiezen en elke trace klikken die dikker moet worden.
[edit]
12 seconden te laat
thx Wouter
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Op 15 april 2007 22:45:15 schreef Wouter van Ooijen:
[...]de pads van een component liggen vast, je kan wel een andere package definieren voor hetzelfde component. dat doe je in de library (met de library editor).
Als je ALLE pads groter wilt maken dan kun je de restring veranderen (onder DRC)
(ok ok ik weet dat dat niet de vraag was, maar gewoon voor het geval dat die jonge dat nodig heeft, scheelt weeer een vraag he?)
Jongen
Restring had ik al wel gevonden, maar da's te grof, en om dan meteen het package aan te gaan passen.. nah.
Wouter van Ooijen
Op 15 april 2007 23:24:31 schreef alex278:
niet aan passen! maak een copie en die pas je dan aan.
Op 16 april 2007 07:34:59 schreef Wouter van Ooijen:
[...]niet aan passen! maak een copie en die pas je dan aan.
O ja, natuurlijk. Maar dan nog lijkt 't me overkill; voor je het weet eindig je dan met tig packages waar je maar een pad van hebt veranderd, bijvoorbeeld.
[Bericht gewijzigd door alex278 op ]
Wouter van Ooijen
Op 16 april 2007 10:20:39 schreef alex278:
Als je echt de behoefte hebt van ieder los pad de size te veranderen dan krijg je inderdaad tig packages. Maar is er een goede reden waarom je dat zou willen?
