allereerst: ik ben vrij onervaren met elektronica, dus ik hoop dat mijn vraag niet te makkelijk is ;)
Ik heb een DC motor die op 24V loopt en die wil ik langzamer laten lopen, dus ik wil het voltage terugbrengen naar 12 of 18VDC. Hoe kan ik dat het makkelijkst aanpakken?
De motor is omkeerbaar en heeft (afhankelijk van de belasting) een amperage van ongeveer 4A.
Ik wil overigens de bestaande voeding gebruiken (die dus 24V levert), want dat is een unit die ook dmv een afstandsbediening de motor de goede kant op schakelt...
DC-motor en spanning verlagen is niet zo handig...
PWM en een H-brug, dat is eenvoudig aan te pakken: Goedkope mosfets en 555's.
Of gewoon PWM'men (zwevend voeden ..) en een brugcel om de PWM heen om ompolen mogelijk te maken.
Kwam pas toevallig voorbij in een heel ander topic, grappig.
Hmm, dat brugcel voor ompolen snap ik niet helemaal.
Een H-brug zou wel moeten lukken ja. Weet je toevallig ook een type dat 12-24V en 4A kan schakelen? :D
Een mosfet is toch een diode en transistor in één, of begrijp ik dat verkeerd? Heb ik die nodig in combinatie met een H-brug? Ik dacht namelijk dat een H-brug al voorzien is van diodes...
Hmmm, gebruik de zoekfunctie eens bij zoveel giswerk.
Hah, ja sorry ik snap het al. Ik zat te denken aan een voorgefabriceerde H-brug en stond niet stil bij het feit dat het ook zelf te maken is. Excuus.
Maar goed, klinkt als een prima oplossing, ik ga het proberen.
Bedankt!
Ik heb even geschetst wat mijn idee was:
http://aartsite.nl/temp/ac_pwm.gif
De stroom door Q1 loopt zo altijd dezelfde kant op. Bedenk wel dat de voeding van de PWM-schakeling in princiepe moet zweven tov de voeding van de belasting.
Interessante oplossing.
Heeft de spanning die over de load staat geen gevolg voor de microcontroller waarmee ik het PWM-en doe als ik die zwevend voed?
Nee, de Uc `ziet' deze spanning immers niet.
Ik kan echter geen enkele garantie geven, dit is enkel een schetsje van een idee, geen getest ontwerp.
Okay, ik ga aan de slag met deze ideeën.
Heel erg bedankt voor de hulp.
Conrad(ook velleman) heeft een compleet printje wat alles voor je doet, zelfs met instelbare stroombegrenzing.
http://www.conrad.nl/goto/?product=190967
In combinatie met Aarts's brug ben je zo klaar.
Is het niet ook mogelijk om de bestaande voeding gewoon te gebruiken en de stroomkring te onderbreken met een soort relais die ik met PWM kan aansturen?
Ik wil het zo simpel houden als maar kan, een aangezien ik de bestaande voeding al in 2 richtingen kan aansturen met een microcontroller dacht ik dat dit misschien een oplossing is.
Het enige dat ik dan nodig heb is een component dat snel genoeg kan schakelen, want een relais met een spoel is bij mijn weten te traag omdat de spoel de spanningsverandering tegenwerkt.
Klopt dit alles en weet iemand wat ik dan het beste voor component kan gebruiken?
De oplossing van Aart is niet slecht denk ik. Houd er echter wel rekening mee dat motoren PWMen niet zo triviaal is als het lijkt.
Teven zul je vrij forse dioden nodig hebben en die ook moeten koelen. Evt. kun je die PWM-tor met een optocoupler schakelen, dan heb je het probleem met gescheiden voeding niet.
