Ha mensen,
Ik zit met het volgende probleem. Ik wil een stukje programma programmeren waarbij ik met een interrupt (van de PIC zelf SW1) alle vier de lichtjes aanzet op de microcontroller. Maar met de potentiometer RP1 wil ik kunnen regelen hoelang de lichtjes aan blijven staan.
Ik heb gebruik dus de volgende 3 interrupts: 1 voor de schakelaar(RABIF), 1 voor de ADC en 1 voor de TIMER1.
Zou een van jullie mij misschien kunnen vertellen wat ik in het programma nog moet veranderen om dit voor elkaar te krijgen? Op de een of andere manier moet ik dus de uitkomst van de ADC met de Timer1 verbinden en die vervolgens aan de sensoren op de PIC.
Zou super zijn als jullie mij zouden kunnen helpen!
P.S. Misschien dat ik sommige dingen erg door elkaar gehaald heb in het programma, maar dat komt omdat ik nog niet heel lang bezig ben met programmeren van PIC's, en ik doe mijn best.
Het programma:
#include <p16F690.inc>
__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
cblock 0x20 ; Bepaal een variabele om in de display te plaatsen
Counter
LeegRegister
endc
cblock 0x70 ; Definieer de geheugenplek: Plaats in geheugen
W_Save
STATUS_Save
endc
; Het adresseren
org 4
goto Start
; Initialiseren van de gegevens
Start
; Alle poorten eerst op nul zetten
bcf STATUS,RP0 ; select registeer pagina 0
movlw B'00000000' ; Alles registers uit voor zorg op nul zetten
movlw PORTA
movlw PORTC
movlw STATUS
bsf STATUS,RP0 ; Selecteer Register pagina 1
movlw 0xFF
movwf TRISA ; Maak van alle bitjes van PORTA een input.
clrf TRISC ; Maak van alle bitjes van PORTC een output
; ADC instellen
bcf STATUS,RP0 ; Selecteer register pagina 0
movlw B'10000001'
movwf ADCON0
bsf STATUS,RP0 ; Selecteer register pagina 1
movlw B'00010000' ; Clock Fosc/8 = 500.000 Hz
movwf ADCON1
; Andere instellingen
bcf STATUS,RP0 ; Adresseer register pagina 2
bsf STATUS,RP1 ; Selecteer register pagina 2
movlw B'11110111' ; Alle porten analoog behalve de port van de interrupt knop (RA3) Deze moet digitaal(aan = 1 en uit = 0) zijn.
movwf ANSEL
bcf STATUS,RP0 ; Adresseer register pagina 0
clrf TMR1H ; clear register TMR1H (staat op bladzijde 74 van PIC16F690)
bcf PIR1,0 ; clear bit TMR1IF
clrf TMR1L ; clear register TMR1L
bcf PIR1,6 ; clear bit ADIF (staat op bladzijde 99 van PIC16F690)
clrf T1CON ; Stop de Timer 1
clrf INTCON ; Nog geen toestemming voor interrupts
bsf STATUS,RP0 ; Selecteer register 1
clrf PIE1 ; Nog geen toestemming voor interrupts
bcf STATUS,RP0 ; Selecteer registeer 0
clrf PIR1 ; Nog geen toestemming voor de Flag op te slaan
movlw b'00000000' ; alles op nul zetten
movwf T1CON ; Timer1 eerst uitzetten
bsf INTCON,7 ; Interrupt toestaan
bcf STATUS,RP1
movlw B'11001001' ; Set alle interrups en de RABIF en RABIE interrupt en de PEIE
movwf INTCON
movlw B'01000001' ; Laat de AD (ADIF) converter toe, en de Timer1
movwf PIE1
clrf counter ; De counter helemaal nul maken
goto Main
; Het hoofdprogramma
Main
clrf LeegRegister
btfss LeegRegister,0 ; Hier blijft het programma draaien en wacht het programma op een interrupt.
goto $-1
return
; Vanaf hier komen de interrupt handelingen te staan.
ISR movwf W_Save
movf STATUS,w
movwf STATUS_Save
btfsc INTCON,RABIF
goto SchakelaarInterRupt
btfsc PIR1,ADIF
goto ADCInterRupt
btfsc PIR1,TMR1IF
goto Timer1InterRupt
goto ExitISR
; Het Afhandelen van de interrupts
SchakelaarInterRupt
bsf INTCON,3 ; RABIF aanzetten
movlw B'00001111' ; Zet verlichting aan
movwf PORTC
movlw B'00000001' ; Start de ADC (Analoog - Digitaal Converter)
movwf ADCON0
goto ExitISR ; Exit
ADCInterRupt
bsf ADCON0,GO ; start conversion ( Begin ADC te lezen)
btfsc ADCON0,GO ; Wacht totdat AD Convertor klaar is
goto $-1
;movlw counter,f ; Timer 1 telt tot wat de counter aangeeft.
;movwf PIR1 ;
bsf PIE1,TMR1IE ; Timer 1, Interrupt on
bsf INTCON,PEIE ; Sta alle interrupts toe
bsf INTCON,GIE ; Globaal interrupts toestaan
bsf T1CON, TMR1ON ; Timer1 telt er telkens 1 bij op
goto ExitISR ; Exit
Timer1InterRupt
;movf ADRESH,w ; Lees de ADC (Analoog - Digitaal Converter)af.
movwf Counter
goto ZetAllesUit
ZetAllesUit
clrf PORTC ; Zet alle bitjes in de verlichting uit
clrf TMR1L ; Zet alle bitjes in de Timer1 uit
goto ExitISR
ExitISR
movf STATUS_Save,w
movwf STATUS
swapf W_Save,f
swapf W_Save,w
retfie
end
