voor mijn eindwerk moet ik een elektronische motorsturing maken voor een eenfasige motor die op 230V functioneerd.
Mijn leraar heeft een schematje op bord getekend maar volgens mij zit hij er zo ver naast :-) die man heeft het wel meer fout.
hij beweerdt door gebruik te maken van:
-ontstoringsspoel 5A met ringkern
-condensator 100micro Farad - 600V
-Triac TIC 226D
-Diac ER960
-potentiometer 5K ohm
-insteltrim potentiometer 10K ohm
Hiermee moet je volgens hem dus een snelheidsregeling kunnen maken.
Zien jullie dit slim komen, of lult hij maar wat uit zijn nek?
Bedankt op voorhand
Dat klinkt als een recept wat men wel als boormachine regelaar gebruikt heeft. ( lees, bijna klassieke dimmer )
Bruikbaar voor serie motoren, maar kooiankers maak je daar niet blij mee.
Die C zal eerder 100nF zijn trouwens ... ook mis ik minimaal nog een weerstand
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Wat ik de meest gebruikte motor bij boormachientjes mss?
Waarom kan dit niet zomaar bij kooiankers gebruikt worden?
alvast bedankt voor je post
boormachines gebruiken seriemotoren ( en stofzuigers, de meeste mixers enz )
Die dingen draaien zelfs prima op DC, een kooianker motor is A niet blij met DC, en B moet eigenlijk via een frequentie regelaar geregeld worden.
Als je de spanning van een kooianker gaat verlagen wordt de slip groter, en daardoor zal de snelheid inzakken, NIET de manier om zo'n ding te regelen.
Voor een "echte" motorsturing zou je eens naar de TCA785 kunnen kijken.
Op schakelingen > lichteffecten > Tl-buisdimmer kan je het schema zien. De motor wel in serie met de fase aansluiten, evenals de ontstoringsspoel. Ev. koelplaatje op Triac.Let op: 230 Volt op schakeling voor veiligheid!
Eenfase = AC = wiselspanning.
I.p.v. die triac zou ik voor een solid state relais kizen, die schakelt in de overgang van het sinus signaal en meestal en soms dan nog voorzien van een snubber filter.
Dan vervalt het onstoor spoel. de triac hakt anders willekeurig in en dan is hevige onstoring effectief nodig.
Natuurlijk, dan verandert de rest van de opstelling ook.
Als dit uw opdracht is; ja, daarmee kan je in elk geval mee aan de slag.
[Bericht gewijzigd door Benarty op ]
