hoi,
Sony TV geen geluid meer
volume balk staat op maximum en is niet te regelen.
+ !!! wanneer ik op mute druk , verschijnt het mute teken links bovenaan in beeld en slaat heel de tv vast. dan reageert de tv op niks meer en moet deze eerst worden uitgezet. wanneer we de tv weer aanzetten kunnen we weer alles doen behalve het volume regelen ( geluid werkt nog steeds niet )
de audio trap heb ik gevonden maar durf er nog geen nieuwe insteken omdat ik het volume niet naar beneden ( minder hard ) krijg.
weet iemand hoe ik het mute probleem en volume probleem kan verhelpen ?
Dat weet ik helaas niet ik kan je slechts tips geven.
Het type kan ik even niet terugkoppelen naar een chassis maar in heel wat latere sony chassis zitten koolstofjumpers.
Met name in AE6 gaven deze dus problemen op de iic bus waardoor geen geluid en een vreemd reagerende volume balk.
In AE6 is dit vrij eenvoudig op te lossen door de iic bus printspoortje,s vanaf de tuner te overbruggen naar de MSP.
Dat kan de EE-PROM zijn. Heb ik vaker gehad. Probeer eens de audio via de equilizer te laten lopen, dat werkt meestal wel. Dikwijls is het vervangen van de EE-PROM door een geladen versie van Sony wel een tijdelijke oplossing, maar dikwijls komt daarna de fout weer terug.
Als in het menu equilizer off staat dit op on zetten.
Groetjes Hans.
