Ik heb sinds kort geen zenders meer op mijn televisie(Aristona 70TA4412/03). I.V.M. herprogrammering van casema. Het probleem is dat ik mijn zenders niet kan programmeren, ik kom tot het venster automatisch of handmatig vastleggen, maar ik heb geen idee wat de ok knop op deze afstandsbediening is.Heb de orginele afstandsbediening(Philips rc7535), maar in de gebruiksaanwijzing staat er niks over programmeren van zenders vermeld. Ik heb het met de pijltjes geprobeerd maar daar reageerd hij niet op.Heb op veel sites gelezen dat de aristona hetzelfde werkt als de philips type televisie.Maar na een aardige tijd op het net gezocht te hebben ben ik niet verder gekomen.Mijn vraag is of iemand mij vewrder kan helpen met de installatie. Heb echt van alles geprobeerd
Je moet gewoon met de 4 cursortoetsen navigeren.
dan met de rechter cursortoets activeren.
daar reageert hij niet op.Ik kan wel met de pijltjes omhoog en omlaag maar als ik op de rechter cursor druk dan gebeurt er niks
Dan is de A/B geblokkerd. De programmeer fuctie kan worden uitgeschakeld voor hotel.
Als ik het goed heb, dan de menu toets en de 0 toets gelijk indrukken en 5 seconden vast houden.
Groetjes Hans.
Bedankt voor je reactie maar ook na dat geprobeerd te hebben reageerd hij er niet op.Hij reageert wel op de pijltjes omhoog en omlaag maar naar links en rechts niet.Als ik bijv het contrast wil instellen dan moet ik de linker of rechter pijltje samen met in dit geval de rode toets indrukken.Maar bij het programmeren reageert hij daar ook niet op.
Is het wel de originele A/B? Doorgaans zitten die toetsen bij elkaar in een vierkant, waarbij boven en onder voor de cursor zijn en de rechtse voor de functie.
Die rode toets is beeld instellingen en daar verschijnen de balken voor kleur, helderheid en contrast.
Als de balk contrast voor staat dan ook met die in vierkant staande toetsen links is - en rechts is +, dus geen 2 toetsen tegelijk indrukken.
In ieder geval zit de fout niet in het toestel maar in de A/B. De A/B is zo te programmeren dat bepaalde functies niet kunnen worden uitgevoerd (Hotel).
Zover ik het mij herinner is een algehele reset voor het beschikbaar krijgen van alle functies menu met 0 5 seconden.
Groetjes Hans.
Het is wel de originele a/b, heb hem pas online besteld.Er zijn inderdaad 4 cursors maar alleen boven en beneden werken bij het menu installatie. Als ik bijv het contrast in wil stellen kan dat niet alleen met de linker of rechter cursor.Ik moet dan de rode(menu kleur is rood) knop erbij ingedrukt houden ik ben daar bij toeval achter gekomen.Bij het programmeren zou ik dan de cursor met de blauwe(menu kleur is blauw) toets moeten indrukken, maar daar reageert hij niet op.Ik heb ook al geprobeerd om: menu en de 0 toets 5 sec ingedrukt te houden, helaas zonder resultaat.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn. Of een idee hoe ik dit probleem op kan lossen??
Volgens mij hebben we het over een MD 1.1 chassis. Bij deze TV worden 2 toetsen op de A/B, deze die met een stippellijn zijn aangeduidt, gelijktijdig ingedrukt en moet het installatie menu verschijnen.
Hierin zijn div. mogelijkheden, automatisch of handmatig te kiezen.
Loop ook eens de div. menu's na en daarbij bijzondere functies.
Mogelijk staat daar hotel on bij, als dat zo is, dit off zetten. Ik ben de eerste weken niet in de gelegenheid om even bij mijn collega langs te gaan, anders zou ik het even kunnen controleren, maar als de originele A/B van dit toestel is, dan moet het zondermeer daarmee zijn te programmeren.
Groetjes Hans.
Je hebt deze A/B nieuw besteld, dus zit daar een beschrijving bij hoe deze is te resetten.
Het is wel de A/B die ik zelf ook altijd gebruikte om bij klanten bijna alle Philips toestellen te programmeren.
Een dergelijk geval had ik ook, de A/B van de klant had hetzelfde probleem, de mijne deed het wel.
Groetjes Hans.
RE:zoef de haas
Ik heb van alles geprobeerd.Van de gebruiksaanwijzing word ik ook niet veel wijzer.Kan je mij miss een electronica zaak in Den Haag geven die tv toestellen programmeert?Heb er zelf geen geduld meer voor.
Stuur je adres maar even via E/mail in mijn profiel.
Groetjes Hans.
