Hallo mensen van Circuits Online,
ik ben een ontzettende noob op electro gebied.
Ik wil me er in gaan verdiepen ondanks dat ik al een aantal hobbies/werk heb.Je bent nooit te oud om iets moois er bij te leren denk ik altijd maar.
Mijn vraag is aan jullie hoe ik een buzzer/lampje maak aan het relais van de Velleman 2579 start/stop timer kit.
Wie weet heeft een van jullie ervaring met deze kit en heeft iemand dan ook nog zin om op deze super noob post te reageren. Ik wil een beetje leren begrijpen hoe het allemaal in zijn werk gaat zodat ik misschien wel ooit mijn eigen domotica systeem kan aanleggen.(Ergens heel ver in de toekomst).
Ik ben niet bekend met namen en termen dus een uitleg in de zin van 'dat 2e blauwe pootje van links aan dat rode draadje solderen' zou geweldig zijn. Het heeft vast met die A, B, C gaatjes te maken maar ik vraag het liever aan jullie voordat ik alles doorbrand.
Groetjes,
Thomas (a.k.a The Noobster, Am-A-Ture, The No-Pro, Professor Poke-A-Round)
werkt als een gewone schakleaar
naast het blauwe relais (plastic vierkantje) zie je drie aansluitingen
com= common = gezamelijk
nc= normaly closed= normaal gesloten (als relais niet bediend is
no= normaly open= normaal open (als relais niet bediend is
meem nu een circuit met b.v. een battery en een zoemer
sluit de schakelaar als volt aan in je circuit
een aansluiting doe je op de com (ingang) en de buzzer op de nc of no (uitgang)
no wil zeggen, spanning word door gelaten als het relais een spanning heeft
nc wil zeggen , spannning word onderbroken als je relais spanning krijgt.
afhankelijk wat je wil
Hallo Shiptronic,
echt super bedankt voor je duidelijke en snelle reply.
ik ga er meteen mee aan de slag!
Bedankt!
Groetjes,
Thomas
haha ja ik weet het...
ben eigenlijk muziek producer dus ik ben wel gewend hele nachten bezig te zijn. 'nog heeeeeeel even en dan ga ik ECHT' en dat dan elke 20 minuten.....
Het werkt! maar ik doe vast nog wel iets verkeerds, of misschien wel iets heel doms want de tweede batterij wordt heel erg heet.
dit is mijn (levensgevaarlijke) noob-config:
de plus van de buzzer op A-COM, de min op C-NO, en toen heb ik twee krokobek-kabeltjes op een 9volt batterij gedaan en die ook op die A en C gaatjes geklemd. Het werkt nu wel, het doet wat ik wil, maar iets zegt me dat ik iets doms doe want de batterij wordt heet; ik ben hem met die andere batterij aan het opwarmen/opblazen ofzo. Hoe maak ik die aansluiting kloppend? Wat ik nu doe is mij teveel 'hart op hart' om het zo maar even te zeggen.
Probeer het eens zo:
Pluspool van batterij op A-COM
Plus van buzzer op C
Minpool van batterij verbinden met min van buzzer.
bedankt voor je reactie.
Dat doet helaas niets. Ik klemde een krokobek van de batterij plus op de A-COM, toen de plus van de buzzer op C en toen de min van de buzzer op de min van de batterij maar helaas.
bedankt
het werkt wel! Ik deed het nog eens en nu wel....hmm..
BEDANKT! ik voelde wel dat het zo iets zou zijn. Basisschool parrallel-serie kennis eigenlijk.
Dank U Dank U!
Thomas
Blij dat het nu werkt, hoop ik nog op 1 ding:
als ik het op bovengenoemde manier aansluit, dan gaat de buzzer altijd af als de timer stopt, dus ook als hij uit is.
Hoe maak je dat de buzzer alleen afgaat als de timer stopt/eindigt en dat de buzzer dan stopt na een korte tijd, of in ieder geval ook stopt als je op STOP drukt op de timer zelf? Is dat weer een circuit op zich?
Mod-edit: De editbutton geldt ook voor noobs
