Ik heb een SONY tv KV C2973E van zolder gehaald.
Hij speelt goed en ik heb de originele afstandsbediening, maar ik krijg hem niet in de mode om kanalen te zoeken. Weet iemand hoe het moet?
Er branden ook twee ledjes als hij op een kanaal staat. Duidt dat er niet op dat hij niet helemaal goed is afgestemd?
Thnx
2 Ledjes is normaal, betekent stereo ontvangst. Welk type A/B zit erbij?
Groetjes Hans.
Op 25 april 2007 23:37:44 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
RM816, zo'n grote die tweezijdig te bedienen is, de ene kant met eenvoudige functies, de andere zijde met complete functies.
Tnx,
GD
Die's goed te doen:
http://www.tvteile.de/assets/big/3049kpl.jpg
Schuif de afstandsbediening open, houd de kant met veel knopjes voor je. (middelste plaatje onderin)
In het "verborgen deel" zit een rij knopjes, die heb je nodig:
1. Druk op t knopje linksonderin met t pijltje.
2. Gebruik + en - er direct boven om af te stemmen.
3. Gebruik het knopje naast + om op te slaan.
Da's effe heel in t kort, maar zo zou t moeten werken! Zoniet, wissel dan stap 1 en 3 eens om, daar ben 'k niet zeker van... ;)
Niets aan toe te voegen. Links onderaan met dat pijltje openen, dan C indrukken, kanaalnummer intoetsen en met de derde toets van de 2e rij onderaan opslaan.
Groetjes Hans.
Thnx, Buzz, Hans.
Wat een domme beginnersfout van mij. :-(
Er verdwijnen idd bij het inschuiven van de AB wat knopjes onder de hoes.
Het hele verhaal is dat ik deze avond vertrek naar mijn zus in Zuid-Frankrijk.
Gisteravond belde ze of ik nog een tv te geef had.
Ik had nog een defecte Sony en na wat slechte solderingen en een verlopen elco speelt die terug als nieuw.
Behalve de instelling van de kanalen.
Omdat het concept anders is dan de AB van mijn huidige Sony had ik dat van die verborgen knopjes niet in de gaten.
Stomstomstom.
Ik mag jullie wel dankbaar zijn.
Ik was ei zo na zonder tv vertrokken.
GD
Frankrijk?
Is toch secam systeem?
Of kan die tv dat ook weergeven.
mvg Tien
Normaal gezien is dat type pal/secam.
Effe gecheckt. Het is een AE1C chassis en die is van thuis uit Pal/secam. Je zus kan haar favoriete programmas zien !
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Op 26 april 2007 09:01:55 schreef Buzz:
Die's goed te doen:
Uhm ik snap het eigenlijk niet zo goed. Heb de meest rechtse afstandsbediening, maar heb ook het idee dat de tv niet op alle knoppen reageert.
Kan het ook met die ab?
.. ow wacht even zie net dat ik een iets andere afstands bediening heb.. de com 3056 deze dus http://www.tvteile.de/assets/big/3056kpl.jpg . En dan de meest rechtse..
grtz!
