hallo
ik wou aan een buizenversterkertje beginnen maar de voeding is nogal duur.
maar ik heb nog een 2*45volt trafo staan en ik dacht in serie is dat al 90 volt.
met een spanningverdubbelaar hebben we al 180 maar dat is nog niet genoeg want het versterkertje heeft 200 volt nodig.
maar als we het afvlakken hebben we 270.
maar wat zijn de verliezen van een spanning verdubbelen en werkt
dit versterkertje ook op 270volt of wil deze versterker 200 wissel en dan afgevlakt 280 ofzo?
en ik wou er nog een toonregeling bijzetten met een 12ax7 maar werkt die ook op dat voltage en is de 12ax7 te vervangen door de ecc83?
schema toonregeling http://www.angelfire.com/electronic/funwithtubes/images/Amp-Tone-5.gif
groeten riktw
2 x 45 VAC in serie geeft 90 VAC, dubbelzijdig gelijkrichten geeft dan 90 * 2 * SQR(2) is grofweg 254 V waar dan de diodeverliezen af gaan.
Let op de stroom, als je zo 100 mA uit de 254 V wilt trekken moet de trafo wel bijna 300 mA leveren.
Edit - Ik ben niet zo een buizenfreak, maar een ECC83 is toch een andere aanduiding voor de 12ax7 ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
de exacte anodespanning maakt geen reet uit, ecc buisjes nemen meestal met 150v al genoegen. gewoon uitproberen dus
het is een 150watt trafo dus vermogen zat 2*45volt 1.6A
het is meer de versterker dat ie werkt en niet kapot gaat.
wat doen buizen eigelijk bij overspanning, gewoon roken?
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
Op 26 april 2007 15:55:19 schreef riktw:
Nee, intern vuurwerk. Flash-over
dat wil ik liever niet memaken die buizen zijn veel te duur.
je zou het maar meemaken met je nieuwe ad1:+
en moeten alle weestanden in de toonregeling 0.25 watt zijn of zitten er een paar zware tussen?
en hoeveel spanningsverlies heb je eigelijk bij gelijkrichtbuizen en welke zijn de meest verkrijgbare want de enige die ik ken is de az1.
1/4 watt weerstanden zijn prima in de toonregelschakeling.
Als anode en kathode weerstanden van de EC(C) 1/2 watt types.
Gelijkrichtbuizen.
Het spanningsverlies is afhankelijk van het type buis, de inwendige weerstand van de trafo, de 1e elko en de stroom die er loopt.
Meestal kan je dit wel uit de datsheet halen.
Kijk eens naar de AZ1, AZ4, de AX 50, de GZ32, GZ34, de EZ80, EZ81. Ik vergeet er vast nog wel een paar.
Voor alleen de toonregeling is een EZ80 of EZ81 prima.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
moet de elco aan kathode bij de toonregeling ook nog een hoogspanningsexemplaar zijn op is 25 volt genoeg?
Je kunt natuurlijk ook de 2 trafos achter elkaar zetten,
230v - 45 volt volgend trafo 45-230v dan gelijkrichten. je zult dan op je tweede 230v iets van zo'n 210 volt overhouden .
Op 26 april 2007 18:25:04 schreef riktw:
Doe eens de I*R met de kathodeweerstand.
Grrrrr
Editje dan maar.
Op 26 april 2007 18:40:15 schreef riktw:
het is een trafo met 2 secundere uitgangen.
of hoe je dat ook zegt:P
dus dat wordt moeilijk
Sorrie ik dacht dat je 2 trafo's had.
jammer genoeg niet
heb gister ff de 12ax7 gehaald merk sovtek.
maar wat ik op internet begrijp is dat de pl84 te vervangen is door de el84 alleen heeft de pl84 15 volt gloei.
is dit zo want de pl84 heeft mijn elektroboer niet en mischien de el84 wel.
en ik gebruik toch 6.3 volt voor de 12ax7 en anders moet ik nog een trafotje halen voor de 15 volt
en is de pc86 dan ook te vervangen door de ec86 zodat ik alles kan doen met 6.3 volt?
en moet dit wissel zijn of kan ik ook een 7805 met een paar diodes gebruiken?(diodes aan de middelste pin)
In dit geval kan je de PL84 vervangen door een EL84.
In sommige situaties kan dit niet. De Vkf van de EL84 is namelijk veel lager dan van de PL84. In OTL eindtrappen krijg je dan kathode/gloeidraad sluiting.
De vervanger is dan de EL86.
De PC86 kan vervangen worden door de EC86. Een kostbaar en zeldzaam buisje, bedoeld als front-end in UHF kanalenkiezers.
Vervang hem liever door een ECC85.
De gloeispanning mag gewoon wisselspanning zijn.
zijn de ec/pc86 en de ecc85 ook pin compactible of niet.
en ik wou juist geluik gebruiken want ik heb nog een 5volt 2Apmere liggen met een 78s05.
daar zet ik dan wel ff 2 diodes tussen
Op 27 april 2007 16:28:45 schreef riktw:
PC86/EC86 zijn pin compatible.
De ECC85 niet, die heeft ook een andere voet.
Gelijkspanning mag ook.
maar hoe moet ik die ecc85 dan aansluiten?
gewoon als 2 triodes die samen de pc86 vervangen?
dus A1 aan de eerste A enzovoort?
Op 28 april 2007 10:23:14 schreef riktw:
In de ECC85 zitten twee triodes, vandaar de "CC". De "E" staat voor de gloeispanning.
Datasheet P(E)C86 http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/010/p/PC86.pdf
Datasheet ECC85 http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/ECC85.pdf
elektron_
beetje gek
Op 29 april 2007 09:07:03 schreef jelmerjan:
gewoon aan het stopcontact 230 VAC
De goedkope bakelieten radios' hadden ook geen voedingstransfo
