Kwally
If electronics aint your life, what r u doing here?
Ik heb op het stort met veel geluk ooit eens een stappen motor gevonden. Nu wil ik deze aansturen, maar hoe?
Algemene foto best wel lekker voor gratis materiaal
Deze foto is van het etiket
Deze beschikt over 6 aansluit draadjes. Ik heb de spoeletjes uitgemeten en heb achterhaald dat ze 3 aan 3 dorogeven. De 2 rode en zwart geven door en groene met wit.
Zijn het spoeletjes met midden aftaking? Die aangestuurt worden met 5V. Moet ik dan slechts 2 draadjes aansturen ? die met de grootste weerstand?
Kan ik dit alles aansturen met een IC waar ik enkel binair moet insturen.
Waarschijnlijk zijn het '6 leads unipolar' steppers.
(kleur kan natuurlijk afwijken
Aansturen als bipolar steppers is het makkelijkst.
Aansturen met een L298 + L297 bijvoorbeeld. Hoef je enkel een klok, richting en full step of half step op aan te sluiten.
Kwally
Dus eigelijk kan ik gewoon de midden aftaking weg laten en over pin 4-6 en 3-1 sturen. Zoals een 4 Leads Bipolar Connection.
Is het dan 5V over de voledige spoel? of 10V en 5V over een halve?
De bedoeling is dat ik zelf
de schakeling maak in een ISP en zo de transistors aanstuur. De L298 + L297 zou iets te gemakkelijk zijn denk ik.
moet er werk insteken.
Kwally
Mhmm... eigelijk als ik aanstuur via transistoren
heb ik geen IC nodig aangezien ik de transistoren aanstuur
met de ISP
Nog enkel de vraag voor de 5V over hele of halve spoel?
De bedoeling is dat ik zelf de schakeling maak
Lijkt een schoolvraag. Wat denk je zelf?
En in het vervolg je post editten. Dubbel posten is niet zo netjes.
Kwally
Mhmm editen... handig srry ervoor.
Wat bedoel je met wat denk je zelf?
Het programma voor de isp moeten ze zelf ontwikkelen.
Is voor project ISP. En het aansturen van stappenmotoren hebben we gezien en kunnen we ook gebruiken. Daarom heb ik geen IC nodig. Ook srry daarvoor.
Bedankt voor het schema van het inwendige!
Stapppen motoren stuur je op stroom en eigenlijk niet op spanning dus een goede stroom begrenzing in je transistor of fet schakeling is wel handig. Veel steppers werken op 30V
Er zijn 2 soorten. laag voltage en hoog voltage motoren. Als ik het goed heb zijn de ene stabieler op lage snelheden en de andere op hogere (weet het niet zeker).
TS zijn motoren zijn in ieder geval 1A/5Ohm wat 5V geeft ga je ze bibolair aansturen blijft de stroom door 1 spoel 1A ookal zet je er 2 in serie. Maar je weerstand wordt hoger dus. 1A/10Ohm -> 10V. Maar zoals benleentje al zegt je moet niet kijken naar voltage maar naar de stroom. Gewoon een mooie sensingweerstand met stroom begrenzing die je op 1A insteld.
Iedereen kreeg bij zijn/haar geboorte zo'n grijze massa. Deze is bedoelt om mee te denken.
>> "Het programma voor de isp moeten ze zelf ontwikkelen."
>> "De bedoeling is dat ik zelf de schakeling maak"
Dat duid op iets wat jij (jullie) voor een (school) opdracht moet(en) maken. Is dus de bedoeling dat je hier zelf over nadenkt en wij je alleen in de goede richting sturen als je vast loopt.
[Bericht gewijzigd door xantus op ]
Kwally
LOL Idd ik bezit een klein aantal grijze grammen.
Tuurlijk, mijn vraag was ook niet voor het programma of de manier waarop. Daarom dat ik terugviel op men post. Het ging slechts nog over die 5V en het aansluiten ervan.
Kan ik de spoelen dat op volgende manier aansluiten?
Zodat ik ze eenvoudig bipolair kan aansturen?
De bedoeling is dat de transistoren appart aangestuurt worden.
FF snel gemaakt in paint
[Bericht gewijzigd door Kwally op ]
Let ook op Imax van die torren. Bij een I van 1A zal je zware torren moeten hebben / darlingtons nemen of wat beter is, fets gebruiken.
Kwally
Ik gebruik BD139 die kunnen 1,5A aan (NPN).
en basis weerstanden zijn aanwezig
anders gaat mijn ISP fluiten
Hartelijk dank voor de hulp!
Ik zie dat het ding 1A wil trekken: 5 ohm. Maar of die 5 ohm per hele of per halve spoel geldt, dat weet ik niet. Volgens mij kan je dat nameten: Is de grootste weerstand van het ding 5 ohm of 10 ohm?
Het lijkt me dat het ding juist bedoeld is om ZO geschakeld te worden (handig: 5V), maar je blaast zowel je stappenmotor als de torren op als het 2.5 ohm per halve wikkeling is...
Normaal gesproken wordt het altijd gespecificeerd als Current/Phase en Ressistance/Phase. En een stappenmotor blaas je niet zo snel op, maar het is natuurlijk ook niet goed voor hem. Torretjes zijn wel gelijk dood.
Maar beter safe than sorry, dus even meten.
Kwally
