Ik heb een aantal vraagjes waar ik me zit.
laatst heb ik een UV-lichtbak gemaakt, deze werkt uitstekend en heb met succes een paar printjes gemaakt. nu wil ik voor deze licht bak een timer maken zodat ik niet zelf op de tijd moet letten.
ik zat te denken om dit dmv een instelbare uC te doen. maar dan reist bij mij de vraag: wat voor uC kan ik het best gebruiken? een ADTINY of een PIC (bijv. 16F628)
ik wil er een beeldschermpje opaansluiten op ik de ingestelde tijd en de resterende tijd kan zien. vervolgens moeten er 2 knoppen aanwezig zijn voor het instellen van de belichtingstijd, een start- en een stopknop zouden ook wel handig zijn denk ik.
iemand enig idee wat ik het beste kan doen?
heeft iemand al eens iets soortgelijks gemaakt?
alvast bedankt voor de hulp.
zo als je het zelf al schijft kun je het wel doen.Alleen nog even een programma schijven voor een pic.
Ja kan iets doen met een hd44780 lcd.staat hier onder nog wel mooi uit gelecht.
http://www.picbasic.nl/
heb nix aan PIC-basic jammergenoeg, kan namelijk geen basic.
kan wel C programmeren en ASM kan ik ook wel redelijk. heb er op school al wat mee gewerkt. heb MPLab hier op mn PC staan en ben wat aan het prutsen geslagen
Als je C kan programmeren, moet je ff zoeken op MikroC.
mm dan lijkt mij het handig om het is amsbler te schijven dat weet je ook beter wat je doet.En snap je ook berter hoe de pic werkt.Maar kun je al een knopje uit lezen in asmbler?
dan knom je tog al een aardig end.Of was is nu het probleem?
kost ff moeite maar denk wel dat het me lukt.
heb in september een compleet project over ASM gedraait op mijn opleiding, dus de PIC16F628(A) is bij mij wel bekend.
moet alleen weer even opfrissen denk ik...
maar wat denk je er van? is het een idee om het zo te doen
of heeft een van jullie nog een betere optie?
ga vandaag de tekeningen maken, ik post ze wel ff als ze klaar zijn.
Heb je deze al gezien?
Als je er een modernere PIC inzet heb je toch nog wat te programmeren ;)
kan ik het LC-display het best in 4 of uin 8bits modus laten werken? heb en ARM-procesor liggen waarbij ik het display in 4bits modus al aan de praat heb.is enkel in C geprogrameerd en voor dat target gemaakt :( kan code dus niet (helemaal) hergebruiken.
Zoals belooft staat hieronder het schema dat ik uitgedacht heb. Ik weet alleen niet of alles goed is, kan iemand er even naar kijken? volgens mij ben ik nog wat condesators vergeten rond de PIC16F628. daarstaat mij iets over bij, maar kan nergens meer vinden hoe je dat ding ook alweer aansluit.
alle tips zijn welkom...
http://dj-mountaincamp.maanmeer.nl/rotzooi/schema.jpg
Op 26 april 2007 23:16:34 schreef Mr GAmba:
Dat zou ik juist eerder geneigd zijn een AVR aan te raden in combinatie met AVRGCC. AVRGCC kost niets en heeft geen opgelegde beperkingen. (MicroC demo gaat tot 2k). En dan zou je de display code ook kunnen hergebruiken. Hoewel er ook een goede bestaande LCD library is voor AVRGCC.
Standaard bij uC's een ontkoppelcondensator van 100nF over de voeding. Verder kan je pull-down weerstanden weglaten als je de interne pull-ups van de uC gebruikt. AVR heeft dat in elk geval en hoogst waarschijnlijk deze PIC ook wel. De knoppen laat je dan naar GND schakelen.
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
Klopt als een bus,
Ook een PIC beschikt over deze pull-ups. Je moet alleen even in de datasheet zoeken welke poorten deze hangen. Ik heb nog een headerfile liggen voor een display in 4-bit mode voor het programeren in c (MPLAB), zeg het even als je er iets aan hebt.
Deze is zelf gemaakt en van genoeg commentaar voorzien om aan te passen aan de eigen wensen.
Zoals ik ergens al eens heb geschreven: Een flip-flop (2 transistoren en wat weerstanden), drukknop, relais en een digitale keukentimer doen al wat je wilt. De reset van de flipflop sluit je aan op de zoemer uitgang van de keukentimer. Het drukknopje sluit je aan op de set ingang van de flipflop.
Dat is nou echt een praktische oplossing voor zo een probleempje, geen gedoe met controllers en toch een goedkope en simpele oplossing die werkt.
Goed idee Nico.c!
Maar alles zelf bouwen is veel leuker dan een complete wekker gebruiken. Ook is het mooi om zo'n lcd'tje in te bouwen in je uv-bak, staat professioneel.
En als de prijs van een lcd te veel is kan een drietal 7 segment displays ook volstaan. (wel meer moeite met aansturen)
Tipje: Ik gebruik een bedienings paneel van een simple sloop magnetron. Dit werkt uitstekend en ik kan hem op de seconde naukeurig instellen.
En je hebt de standen halfgaar, goed doorbakken en volledig verbrand er gratis bij.
Handige tip. :)
ben begiz met het aanpassen van mijn schema, ben er inmiddels achter gekomen dat alle pinnen op poort B van de 16F628 een interne pull-up hebben. zit nu meet een vraag. moet ik de druk toetsen nu aan de gnd hangen of gewoon aan de 5v. 5v lijkt me sterk omdat ze door die interne pull-up's al hoog gehouden worden.
of kan ik voor het uitlezen van een toets toch beter uit gaan van een pull-down?
