Voor een project heb ik dus een l298n besteld en ontvangen. Maar bij ontvangst bleek dat ik de datasheet niet goed gelezen had, kan gebeuren
Het probleem is namelijk dat de l298n een pin-layout heeft die niet compatible is met de "normale" breadboard. (zie plaatjes)
Is er voor dit soort type chip een voetje te vinden om het alsnog aan te sluiten of moet ik de pootjes gaan buigen? Hopelijk is er een nettere oplossing...
@Sine: In mijn kast lag nog wel een gaatjesbord, maar daar past hij ook niet in. Ook niet onder 45 graden zonder te buigen.
@Henry S.: Wat bedoel je precies met een adapterprintje? is dat te maken/kopen?
* tux grijpt alvast de hamer
je kan bijvoobeeld een oude DIL voet pakken waar je draadjes aansoldeerd die je weer aan de driver soldeerd(en driver op koelertje;))
pcnerd
Take a parachute, and jump!
door een rij een klein eindje te verzetten naar links of rechts (paralel aan de behuizing) past hij perfect.
Op 28 april 2007 14:03:57 schreef tux:
Je kan toch wel een printje maken?
Hmm .. klopt inderdaad, de L200 wil er zo ook niet in ( pentawatt ) ik zou zweren dat ik dat ooit zo gedaan had ...
big bang
Nee, dat kan niet passen. Onder een hoek van 45° veranderd de afstand met factor wortel 2.
Had het overlaatst ook voor met een snel ontwerpje op gaatjesprint met een L4962 in pentawatt behuizing.
Pentawatt
Maar met zo'n 7 pootjes gaat het nog om ze allemaal plat te plooien naast elkaar en ze dan een beetje uit elkaar te trekken zodat er elk gaatje een volgende poot inkomt.
Bij meerpoters wordt dat echter ook al een probleem
- - big bang - -
Op 28 april 2007 14:25:11 schreef pcnerd:
ditzelfde heb ik ook gedaan.. zo past hij zo in het breadbord als op gaatjesprint.
Danny
Op 29 april 2007 16:52:32 schreef big bang:
Nee, dat kan niet passen. Onder een hoek van 45° veranderd de afstand met factor wortel 2.Maar met zo'n 7 pootjes gaat het nog om ze allemaal plat te plooien naast elkaar en ze dan een beetje uit elkaar te trekken zodat er elk gaatje een volgende poot inkomt.
- - big bang - -
Gevonden ...
LM3875 in het versterkertje voor mijn pc speakertjes
Zonder te buigen prikken ...
Pas een beetje op met die dikke poten in het breadboard te prikken!
Ik heb wel eens gelezen dat het niet al te best is voor de veercontacten.
Roel
Hieper de piep!
Gebruik een IC voetje...soldeer daar je driver in....dat hebik ook gedaan, als je foto wilt moet het maar even zeggen. werkt perfect bij mij.
Op 29 april 2007 19:02:17 schreef Vaas:
Pas een beetje op met die dikke poten in het breadboard te prikken!Ik heb wel eens gelezen dat het niet al te best is voor de veercontacten.
Klopt, dikke pootjes zijn ze niet blij mee, bij de 78xx achtige wil ik de pennen nog wel eens verdraaien, zodat ze met de platte kant tussen de klemmen komen.
Op 29 april 2007 20:21:23 schreef Sine:
[...]Klopt, dikke pootjes zijn ze niet blij mee, bij de 78xx achtige wil ik de pennen nog wel eens verdraaien, zodat ze met de platte kant tussen de klemmen komen.
Dat doe ik ook altijd met veercontact voetjes. Ze passen er niet eens in als ik ze niet draai.
big bang
Op 29 april 2007 18:53:50 schreef Sine:
Hela, die LM3875 heeft per 2 poten van eenzelfde lijn een steek van 2*67mill=134mill: LM3875
Als je die op een raster zet van 100mill*wortel(2)=140mill.
Dat past.
Maar het ging over een L298 en die heeft een steek van 2*50mill tussen 2 poten op eenzelfde lijn, als je dat 45° draait, no way.
- - big bang - -
Op 29 april 2007 19:41:59 schreef Roel:
Waarschijnlijk is dat toch wel de beste oplossing, maakt het bevestigen van coolelement ook makkelijker. Foto zou top zijn, Roel!
Op 29 april 2007 20:27:32 schreef big bang:
Hela, die LM3875 heeft per 2 poten van eenzelfde lijn een steek van 2*67mill=134millMaar het ging over een L298 en die heeft een steek van 2*50mill tussen 2 poten op eenzelfde lijn, als je dat 45° draait, no way.
- - big bang - -
Ik weet
Dat zei ik zelf ook al, mij pentawatt pastte niet, maar ik wist zeker dat ik een soortgelijk ding als eens dwars op een gaatjesbord geprikt had.
Op 29 april 2007 19:01:19 schreef riktw:
mijn gaatjesbord ziet er anders uit.
Denk je? Draai de print eens 45 graden.
big bang
Op 30 april 2007 00:58:02 schreef Sine:
Ik weet
In alle geval, ik wist niet dat er meerpoters waren met zo'n afwijkende steek (weeral wat bijgeleerd) die dan nog eens notabene op een 45° gedraaide print passen!
- - big bang - -
