Weet iemand hoe de 10 W versterker werkt?
Voor een goede werking moet R1 ongeveer gelijk zijn aan 20 keer R3 en C4=1/(2*pi*beta*R2).Waarom zijn deze waarde zo gekozen?voor de juiste terugkoppeling te hebben ofzo....
hoe komt het dat deze schakeling uiteindelijk versterkt
Het is een normale niet-inverterende versterker rond een opamp.
Daar moet met Google de nodige uitleg over te vinden zijn :)
[edit]
De versterking wordt bepaald door R2/R3
Wat betreft de dimensionering van het anti-oscilleernetwerkje C4/R1, dat zijn lastigere zaken. Misschien weet een van de datasheets wat meer inhoudelijk te vertellen. Ook interresant is de ingebouwde bias.
Titlefix.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Volgens u wordt de versterking bepaald door R2/R3. Dit zou 100 maal zijn en het is maar een 10 W versterker?
Jup, 40 dB Het ontwerpje is nogal gevoelig.
Je kunt vervolgens de ingangsgevoeligheid uitrekenen;
Voor 10 W in 4 ohm is er U = SQR ( R * P) = SQR (40) = 6.3 V RMS nodig.
Delen door 100 geeft 63 mV (RMS) voor volle uitsturing.
Als de versterker 10W (rms)bij 8ohm is, en je weet dat deze 100x versterkt, dan kan je de ingengsgevoeligheid ook snel berekenen he.
U²=P*R ===> U= "wortel" P*R ==> U="wortel" 10W*8ohm = 8,94V
dus om 10Watt vermogen uit je luidsprekers te halen bij een weerstand van 8ohm, heb je een rms signaal van bijna 9V
De versterker versterkt dit 100x, dus ga je ongeveer 90mV nodig hebben aan de ingang om deze volledig uit te sturen.
Stuur je meer signaal de versterker binnen, gaat hij op een gegeven moment oversturen. (clippen) Dit wil zeggen dat het verstrekte signaal groter zou moeten zijn dan de eindtrappen (of een op amp) kan uitsturen. Gewoonlijk is dit net iets minder dan de voedingsspanning.
dus stel dat jou versterker met een voeding van + en - 12V word gevoed, dan is de max topspanning over je luispreker iets minder dan 12V (er zijn altijd verliezen)
stel dan 11V en je hebt een 8ohm luidspreker, dan is u max vermogen: U²/R = 11V²/8ohm = 15W
Let op: dit is een max vermogen, dus 15/1,4 dan heb je ongeveer het RMS vermogen, dus in dit geval 10W
groetjes Kris
ok snap het. juist de bedoeling van C3 als terugkoppeling gebruiken.wat is hier het nut van?
Zie de datasheet, dat geldt ook voor de 100nF C's, Staan stuk voor stuk beschreven.
Move /Schoolvragen
Heb de datasheet bekeken maar zie het nut niet in van de drie elco's die aanwezig zijn.deze zijn toch niet om de mogelijke gelijkspanning uit de schakeling te filteren?
[Bericht gewijzigd door AlexS op ]
Hik ? [edit] Aart ziet het verband niet.
