hallo ik ben dj en ik heb problemen met mijn boxen ik heb 2 250wat 8ohm boxen van jb systems (tsx 15).
Deze boxen hebben altijd een zeer goede bass gegeven maar sinds ze eens uitgeleend zijn is de bass verdwenen.
Ik heb nog wel geluid maar dan zonder een echte harde bass.
Ik heb ook al een nieuwe woofer erin gehad zitten maar dat helpte ook niets en ik heb ze binnen gedaan en daar hebe ze de kast 'herlijmt' maar dit alles helpt ook niet.
ik zou graag mijn boxen terug aan de praat krijgen men versterker is het ook niet deze heb ik ook al getest met een versterker van een vriend. Het enigste wat er buite de woofers en de tweeters nog inzit is een weerstand kan hier iets mee zijn of .....? heeft iemand nog een idee wat er juist aan kan kapot zijn :s ??
Het wisselfilter eens nakijken, zou ik zeggen. Of, als ze er in zitten, de polyfuses vervangen.
een filter ? :s er zit enkel een weerstandje in voor de rest staan de boxen rechtrsteeks op de versterker en de polyfusen zou ik ook niet weten waar ik die moet zoeken maar nu ben ik aan het testen geweest en als ik de balance op men mengpa naar de linkerbox draai klinkt die redelijk zet ik hem midden is men bass weg zet ik hem dan rechts dan klinkt die box ook redelijk :s
Henske: uit het feit dat je met je balansregelaar in de uiterste linker of rechter positie wel per box een redelijk basgeluid hebt en in de middenpositie van je balansregelaar met beide boxen niet zou ik met redelijke zekerheid konstateren dat een van de boxen uit fase staat.
Verwissel bij een van de boxen eens de aansluitdraden
met elkaar en dan hoor je het gauw genoeg.
Succes,
Mac.
Inderdaad, Mac.
Boxen hebben een plus en een min ;)
Als je het niet goed aansluit, dan is je bas weg.
Hahaha...:D
De typische fase-van-boxen-verkeerd-aangesloten-fout.
Ik test dit altijd door de versterker op 'mono' te zetten en te luisteren of het geluid 'uit het midden tussen de twee boxen' komt.
CD :)
da meende ni dak daar zelf nog in op was gekome om te teste + / - te verwiselen boxe gaan terug perfect kweet ni hoe ik julie moet bedanken echt zeer bedankt ze lagen namelijk bijna op het stort :)
Nou, schaam je maar niet; het is ondergetekende in een
onoplettende bui ook eens (maar nooit weer) overkomen.
Kostte mij wat haren op mijn voorhoofd. (stom stom stom)
Ben blij voor je dat je nu weer van je audio installatie
ten volle kan genieten en dat je boxen niet op de stort
terecht zijn gekomen.
Veel luisterplezier!
Groeten,
Mac.
dit gebeurd me idd nooit meer denk ik :)
kan nu weer ten volle de buren iriteren met te draaien :d haha
Met tenvolle ervan genieten bedoelde ik niet voluit!
Genieten is namelijk subtieler dan kicken en een goede buur is beter dan een verre vriend.
Bovendien is het helemaal niet cool om al op te jonge leeftijd met een gehoorapparaat rond te lopen.
Gehoorbeschadiging is nl een heel gemeen sluipend iets
waar je niet direkt iets van merkt.
Geniet, maar met mate!
Dan doe je langer met je gehoor en je buren.
Gr.
Mac.
nja van de buren heb ik toch geen last :d ze horen dit namelijk graag en ik let er ook op dat ik niet op zondagen of na 10 uur ofzo draai ik draai ook nooit voluit maar ik vind wel dat het toch wel geneog uit mag komen :d nu niet dat ik het altijd heelemaal open heb staan hoor :)
