Vriend van me heeft een sony KV-28FX60b. Nu heeft deze tv regelmatig problemen om uit de standby te komen via de AB.
De tv reageert totaal niet op de AB, via de knoppen bovenop de tv krijg je hem wel uit de standby.
Zodra de tv uit de standby gehaald is via de knoppen op de tv zelf, dan reageert de tv wel op de AB.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn ?
Uitgedroogd elco-tje in de ontvangst unit van de TV ?
Op 4 mei 2007 16:54:06 schreef Fons2:
vermoedelijk fout aan de AB zelf,zo mogelijk test eens met een andere
Ja, het zou kunnen dat het knopje geen contact maakt met het printje en dat daardoor geen signaal wordt verzonden naar de ontvanger.
Dat is iets waar het aan kan liggen.
knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
Als je een pc en webcam hebt is dat eenvoudig te testen.
houd de a.b voor de webcam en druk op die wegerende knop.
je kunt dan op je monitor zien of ie werkt of niet.
Op 4 mei 2007 17:35:14 schreef knutsel:
Heeft even wat tijd gekost, maar heb het op jou manier getest.
Als de tv niet reageerd op de AB, en hou de AB voor een digitale camera, dan zie ik wel dat de AB een signaal zend.
Kans dat het dan aan een versleten AB ligt, lijkt mij klein.
Heb helaas geen reserve AB die bij deze tv hoort.
Je AB zal ook de oorzaak niet zijn want je geeft aan datw anneer het toestel eenmaal speelt deze normaal met deze AB te bedienen is.
Ook de IR ontvanger in de tv zal om diezelfde reden de oorzaak niet zijn.
Waarschijnlijker is het een foutje in de software die in een ic zit gebakken de zogenaamde en bekende painter ic ALS dit een AE6 chassis is.
IS dit de enige klacht dan zou ik dit lekker laten gaan zolang de tv geen andere kuren vertoont.
In geval van herstel zal het M board vervangen moeten worden.
Op 21 mei 2007 21:39:26 schreef TV Don:
Verder zijn er geen klachten met dit toestel. Ik heb geen idee of dit een AE6 Chassis is, heb de kap er nog niet af gehad.
Het is niet mogelijk om een eventueel beschikbare update in deze ic te plaatsen ?.
Zoef de Haas.
Puur theoretisch gezien en logisch geredeneerd zou ik denken dat de spanning van de +5 volt te laag is.
Hierdoor neemt de gevoeligheid van de IR ontvanger af en loopt het toestel dan door met de locale bediening te werken dan komt er spanning van de lijntrap en zal die 5 volt weer op waarde komen.
Ook kan het gebeuren, en dat is meerdere malen voor- gekomen, dat er licht van een spaarlamp in schijnt, hierdoor krijg je ook de meest vreemde verschijnselen.
Dit kan je makkelijk testen door de A/B vlak voor het oog van de IR ontvanger te plaatsen.
Groetjes Hans.
