Ik heb wat hulp nodig voor een projectje wat ik nu doe. het idee is vrij complex, maar ik probeer het hieronder te verwoorden in een cryptisch voorbeeld:
Het idee is dat je een soort opbergkast hebt met 5 vakken. Deze kast bevat 1 centrale 'ontvanger', die kan checken van 5 verschillende 'zenders' (verwerkt in objecten) of ze in hun opbergvak staan. Mocht het zo zijn dat ze in het opbergvak staan, moet er een reactie komen van de kast, laten we zeggen dat er een LEDje aangaat in het vak waar het object in geplaatst is. Hij moet van 5 verschillende objecten kunnen onderscheiden welk object bij welke vak hoort.
Belangrijke punten zijn:
- De ontvanger moet kunnen peilen waar de zenders zijn (het liefst zelfs afstand schatten, en niet zoals RFID dat er pas iets gebeurd binnen een bepaalde range van xx centimeter.
- Ontvangers moet meerdere zenders kunnen onderscheiden
- Ontvanger moet uitleesbaar / programmeerbaar zijn met bijv microcontroller (zodat je zelf kunt programmeren wat er gebeurd als de zender dichtbij de ontvanger komt)
Ik heb gekeken naar RFID, Zigbee, Bluetooth, wi-fi, etc... etc... maar ik kom er maar niet uit wat ik moet gebruiken. RFID is bijvoorbeeld vrij 'dom' aangezien het gewoon reageert op een aanwezigheid binnen xx centimeter (meestal <30 ongeveer) en andere systemen kunnen weer geen meerdere zenders onderscheiden. De vraag is zelfs of er uberhaupt wel systemen zijn die draadloos kunnen peilen wat de afstand tussen zender & ontvanger is. Weet iemand nog een draadloos syteem hiervoor?
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
over afstandsmeting zijn der verschillende topics geweest...
Volgens mij is het prima met IR te doen. De afstand bepaal je door de kast een signaal uit te laten zenden waarop de objecten moeten antwoorden. Door de duty-cycle langzaam op te voeren en te kijken bij welke waarde er antwoord komt heb je een grove indicatie van de afstand. Als er bij een hele lage duty-cycle al antwoord komt, weet je dat er iets in de kast staat.
De kast kan de verschillende objecten uit elkaar houden door ze allemaal een adres te geven. Als de informatie overdracht betrouwbaar moet zijn kun je zelfs de Hamming code toepassen.
Richting bepalen met IR is wat moeilijker. Waarschijnlijk kun je dat doen door een IR led met een kleine stralingshoek rond te laten draaien en aan de hand van wanneer er antwoord komt de richting bepalen.
Veel succes met het project, het lijkt mij wel interresant!
