Ik ben een schakeling aan het maken met een 74ls90 en een 74ls247. Hoe zou ik deze schakeling best voeden? In de datasheets spreekt men dat men beide ic's moet voeden tussen 4.75v (min) en 5.25V (max) Dus ik ben op zoek naar een oplossing om 5V te gebruiken.
Ik zou het liefst voeden met batterijen maar 4.5V batterij is te weinig, en 4*1.5V is te veel..
Weet iemand hier een oplossing mee?
Alvast bedankt
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 5 mei 2007 09:38:06 schreef bitbiter:
Neem 9V battery.
Zet een 7805 erachter, en.....done..Theo
Dan is de batterij van 9volt wel snel leeg. De 7805 zal omdat hij 4 volt moet wegwerken daar door ook wat stroom verbruiken. Die 9 volt blokjes leveren niet zoveel stroom.
Betere oplossing is die 4 x 1,5 Volt combinatie te nemen in D-cellen en daarachter een weerstand met zenerdiode van 5.1 volt.
Nog beter is om de schakeling in CMOS te dimensioneren. Voordeel is spanning en lager stroom verbruik. Ik denk dat je die LS90 en LS247 ook in een 74HCT versie kan krijgen.
Ik heb de schakeling overwogen met een 78l05.
Ik werk met een batterij (loodaccu) van 12V. Ik ga deze stabiliseren met enkele condenstars. Nu weet ik niet of ik de 78l05 ga moeten koelen..
eventueel een klein koelplaatje er tegen plaatsen, of niet nodig?
~Galaxy
Als je de displays ook met die 5V voed, dan kan een koelplaatje zeker geen kwaad.
En een gewone 7805 gebruiken i.p.v. een 78L05.
