Hallo heren van het goede leven!
ik zou graag een windmolen willen maken die reageert op de wind richting.
dus de windmolen moet meedraaien met het faantje of andere manier.( wil het wel elektrisch realiseren )
heeft er iemand ideeën misschien
het moet wel doormiddel van een elektrische aansturing gebeuren! dus ik zelf dacht aan een stappen motor die onder een propellor wordt gekoppelt
en door dat het faantje begnt te draaien dat er dan pulzen worden doorgestuurt naar de stappenmotor en zo mee draait.
het gaat hierom gewoon een heel simpel molentje die je buiten kan neerzetten
[Bericht gewijzigd door Student20 op ]
Anoniem
Jij mag spreken, zich student noemen, en je schoolprojectjes door iemand anders laten realiseren.
Begin eens met concreet te zeggen wat je bedoeld met windmolen. Een minidingetje om de batterij van een schipje opgeladen te houden, of een monster om een half dorp van energie te voorzien.
Ik vind het vaantje een prima oplossing, simpel, automatisch en werkt altijd.
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
ik heb een idee..
ga achter je buro zitten leg je toetsenbord even weg..
en ram dan met je kop op je tafel.. een aantal keer totdat je het echt voelt
pak je toetsenbord weer en dan gaat u naar google.. en even rustig zoeken..
er is genoeg te vinden dat weet ik cker..
het vaantje is als al gezegd een goed idee.. kijk wel uit met windstoten en schommel winden.. hierdoor kan het vaantje van links naar rechts naar achter en onderdoor
verplaatsen dit wil je niet met je molen hier wil je rendement.. en met schommel winden ga je dit niet krijgen.. dus is de remedie afsluiten en gewoon stop zetten bij schommel wind..
Op 8 mei 2007 13:36:38 schreef grotedikken:
Begin eens met concreet te zeggen wat je bedoeld met windmolen. Een minidingetje om de batterij van een schipje opgeladen te houden, of een monster om een half dorp van energie te voorzien.Ik vind het vaantje een prima oplossing, simpel, automatisch en werkt altijd.
Op 8 mei 2007 13:48:00 schreef TheDuke:
ik heb een idee..ga achter je buro zitten leg je toetsenbord even weg..
pak je toetsenbord weer en dan gaat u naar google.. en even rustig zoeken..er is genoeg te vinden dat weet ik cker..
het vaantje is als al gezegd een goed idee.. kijk wel uit met windstoten en schommel winden.. hierdoor kan het vaantje van links naar rechts naar achter en onderdoorverplaatsen dit wil je niet met je molen hier wil je rendement.. en met schommel winden ga je dit niet krijgen.. dus is de remedie afsluiten en gewoon stop zetten bij schommel wind..
slimme hans
Op 8 mei 2007 13:44:56 schreef Eeckhout Jozef:
Kijk eens bij:
http://www.gewiekste.nl/windmolens%20zelfbouw.htmJE
heb je niets iets in schaalmodel?
maar toch bedankt
richten hoeft niet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Darrieus_windturbine
Op 8 mei 2007 14:08:55 schreef Jan klaasen:
wat ik wil dus wel
Jeroen Boere
@ student20:
graag je post editten als er nog geen nieuwe reactie op je voorgaande post is gedaan.
en
move van algemene elektronica naar schoolvragen
flipflop
Aan dat vaantje moet je een positieopnemer monteren. Dat kun je dan optisch uitlezen met een microcontroller. Die laatste stuurt dan weer een stappenmotor aan die de molen op de wind zet. Voordeel van een uC is dat je later wat meer toeters en bellen kunt toevoegen. Bijv een beveiliging die de molen uit de wind draait als het te hard waait.
MAH
nou, wat dacht je van een vaantje met onderaan een magneetje die over een reeks reedcontactjes gaat waardoor je de mast laat draaien op een stappenmotortje/servo.
de rest mag je zelf bedenken anders wordt het wel erg makkelijk voor een schoolopdracht..
Op 8 mei 2007 21:28:14 schreef MAH:
nou, wat dacht je van een vaantje met onderaan een magneetje die over een reeks reedcontactjes gaat waardoor je de mast laat draaien op een stappenmotortje/servo.de rest mag je zelf bedenken anders wordt het wel erg makkelijk voor een schoolopdracht..
ja hier aan zat ik zelf ook te denken!
maar dan heb je het probleem, dat het aantal reedcontactjes even groot moet zijn aan de stappen van de motor. anders draait hij niet meer synchroon
MAH
hoeft niet persee. wanneer je 30 contactjes gebruikt kan je hem dus op 6 graden nouwkeurig instellen. 1contactje of 2 contactjes. contactjes laten uitlezen met een register en daar de servo op instellen. stappenmotor kan ook maar dan weet je niet of die staat waar je wilt. een stappenmotor kan bijv. door de wind een paar contactjes opschuiven zonder dat je dat merkt. als je dan gewoon door blijft sturen is dat een probleem.
de rest moet je toch echt zelf doen.
daarbij komt ook nog dta ik dit een redelijk nutteloos project vind. maarja, scholen zijn vaak zo. al hadden ze er een windvaantje voor binnen van gemaakt oid..
flipflop
Niet synchroon? Je moet de pulsen van de reedcontacten ook niet direct gebruiken om de motor aan te sturen! De uC zet de motor in de stand die het gemeten heeft van de opnemer. Er zit dus een stukje software tussen.
@MAH: zo nutteloos is het toch niet? "Echte" molens doen het ook zo, die hebben ook geen mega-vaan eraan zitten.
[Bericht gewijzigd door flipflop op ]
Op 8 mei 2007 22:05:13 schreef flipflop:
Niet synchroon? Je moet de pulsen van de reedcontacten ook niet direct gebruiken om de motor aan te sturen! De uC zet de motor in de stand die het gemeten heeft van de opnemer. Er zit dus een stukje software tussen.@MAH: zo nutteloos is het toch niet? "Echte" molens doen het ook zo, die hebben ook geen mega-vaan eraan zitten.
ja dat stukje software ( microcontroller ) wilde ik achterwegen laten. ben daar niet echt een kei in
Op 8 mei 2007 22:00:36 schreef MAH:
de rest moet je toch echt zelf doen.daarbij komt ook nog dta ik dit een redelijk nutteloos project vind. maarja, scholen zijn vaak zo. al hadden ze er een windvaantje voor binnen van gemaakt oid..
het is maar een kleine molentje, en het is op mn eignekosten
dus denk toch dat ik voor de stappenmotor ga
flipflop
Op 8 mei 2007 23:33:08 schreef Student20:
Eens moet de eerste keer zijn. Zonder uC lijkt het me inderdaad een vrij zinloos project te worden. Dan biedt de elektronische versie geen enkel voordeel, alleen nadelen.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
Misschien is het een idee om een gewoon motortje en een worm + een tandwiel te gebruiken onder de kap van de wieken, en nog een klein rotortje te gebruiken die dwars op de windrichting staat en die gaat draaien als de molen verkeerd staat... Zoals de molens van vroeger.
Zie dit plaatje voor wat ik bedoel: http://www.grosmarkt.nl/catalog/images/molenklein.jpg
Zet aan het vaantje een contact punt die in het midden geen contact maakt maar links en rechts wel waait de wind het vaantje opzij wordt contact gemaakt en servomotor draait zover tot vaan weer geen contact maakt.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Wat ik van de TS begrijp is dat hij de richting van de vaan wil detecteren middels een stepper.
De pulSen die stepper dan geeft zouden een indicatie zijn van de windrichting.
Die info kan je dan doorgeven aan een 2e stepper, die de molen daadwerkelijk draait.
En met een derde stepper ga je de stroom opwekken.
Op zich een manier, maar ik zou i.p.v. de stepper voor de windrichting dan gewoon een rotary encoder gebruiken.
Beide toepassingen roepen schreeuwen gewoon om een uController oplossing. Om dit met TTL-blokjes op te bouwen is tegenwoordig niet meer te doen zonder er een soort mainframe van te maken..
Theo
Op 10 mei 2007 15:58:01 schreef Vuurkat:
Misschien is het een idee om een gewoon motortje en een worm + een tandwiel te gebruiken onder de kap van de wieken, en nog een klein rotortje te gebruiken die dwars op de windrichting staat en die gaat draaien als de molen verkeerd staat... Zoals de molens van vroeger.Zie dit plaatje voor wat ik bedoel: http://www.grosmarkt.nl/catalog/images/molenklein.jpg
ja maar dan is het puur mechanisch ?
moet wel wat amperés gaan vloeien
toch bedankt voor je info
