wie o wie kan mij helpen?
ik wil een klok maken, en ik ben op zoek naar een schema of iemand die kan vetellen wat voor schakel systeempje ik moet maken.
vraag:
ik maak een klok met 12 ringen van ledjes, zie vb, maar dan 12.
http://lh6.google.com/image/sandergrooten/RkSeopTv9RI/AAAAAAAAAAo/KDxHjrmJzHA/led%20klok%20voorbeeld.jpg?imgmax=512
elke ring is 1 uur!
ik wil dat de ledjes in de ringen oplopend aan schakelen
dus dat de ledjes 1 voor een aangaan tot de ring vol is en dan door gaan naar de volgende ring.
is het te volgen?
ik moet dus iets van een tijd schakelaar in elkaar fixen waarmee de ledjes aangstuurd worden.
weet iemand iets van een schema of een andere antwoord.
alles is welkom.
groeten sander
neem de looplicht schema van deze site als start ...
uhm nu wel, toch?
okey ik zal het looplicht schema doornemen
Op 8 mei 2007 18:34:48 schreef ik heb een vraag:
Waarom niet een real time clock gebruiken? je laat hem dan elke vijf minuten een ander ledje aan zetten en elk uur een andere ring.
klinkt op zich goed,
ik studeer 3ddesign en geen robotics, dus "real time clock" zegt mij nog even niets.
zou je me dat nader kunnen uitleggen?
alvast bedankt voor de hulp!!
volgensmij is dit eenbeetje hoog gegrepen voor iets als eerste project ofzo. je geeft niet aan hoeveel ervaring je hebt maar het lijkt niet erg veel. je kan inderdaad een looplicht/schuifregister nemen en dat laten werken voor iedere ring zodat ze elkaar resetten maar het lijkt me dan makkelijker als je gewoon meteen een microcontroller neemt. kijk eens op picbasic.nl en kijk eens door die cursus heen. je moet dus niet ieder ledje met een poot aansturen maar als je zover bent vraag je t maar weer eens.
edit: een RTC is een chippie dat heel nouwkeurig de tijd kan bijhouden en bijna geen energie verbruikt. dan ben moet je dus meteen aan de microcontroller beginnen maar als ik jou was zou ik gewoon voor een delay gaan in de controller.
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
Op 8 mei 2007 18:47:19 schreef MAH:
ik heb idd niet heel veel ervaring met het gebruik van micro controllers en RTS's.
Maar ik ben ook weer niet onhandig, dus ik zal eens kijken op picbasic.nl en kijken of ik dan hier iets mee kan.
bedankt voor de info.
is ff anders, maar kijk maar eens hier:
www.solcon.nl/mapals
leuk simpel klokprojectje
fripster
Real time clock is een IC dat zoals het al zegt: de tijd bijhoud.
een keer stel je het in en je kunt het dan afentoe uitlezen.
Het is ook handig, als je er een backup batteijtje aan hangt dan loopt de klok door terwijl het apparaat verder niet wordt gevoed uit de normale bron.
Zet je de boel weer normaal aan dan kun je de tijd uitlezen en weet je precies hoe laat het is.
zie ook
http://nl.wikipedia.org/wiki/Realtime_klok
en er staat daar ook een van maxim: DS1307, je kunt die eens proberen te kopen, je hebt dan nogwel een microcontroller nodig om de boel uit te lezen.
Het is anders wel een wereld idee vind ik :) (van die klok die in de eerste post staat bedoel ik dan he)
en bedankt he ;-)
fripster
Op 8 mei 2007 22:31:33 schreef fripster:
en bedankt he ;-)
fripster
Was het jouw idee fripster? van die klok?
nee joh, maar impliciet verwijs je mijn humble ontwerpje naar een lagere orde... ik ben daar niet zo gevoelig voor, maar taal interesseert me nou eenmaal. 'nuff said..
fripster
Ohw hehe dat bedoelde ik niet....
ik bedoelde met die laatste opmerking dat ik de real time clock (waar ik in de regels daarvoor over schreef) niet echt een wereld idee vond maar de manier van klok kijken als bedacht door de toppic starter.
That's all, en ik doelde niet op jouw humble projects ;)
dat is ook wel een leuk ding. alleen zoveel werk:P
en ik zou hem dan wel met allemaal gelijke ledjes willen hebben. dus allemaal 5mm. maar dat dan moet je dat hele ding opnieuw gaan layouten.. ehm, laat maar. ik ga wel wat anders maken.
Op 9 mei 2007 20:51:45 schreef Wimh:
Zoiets?
http://pitts-electronics-home.de/electron/ledanauhr.htm
nou dit is een mooi voorbeeld :)
trouwens wel een heel ander idee, hier werken de ledjes als wijzer bij mij niet.
Omdat ik nog maar weinig tijd heb ga ik denk ik over op een simpele versie.
ik maak een loop licht van 144 ledjes achter elkaar.de ledjes gaan een voor een aan en blijven aan.de totale tijd moet dus 12 uur zijn, dan verwerk ik deze slinger ledjes zelf in 12 ringen van 12 ledjes (soort spiraal idee alleen zie je het dus zo niet)
ik weet niet of dit duidelijk is..
maar ik ga er mee aan de slag, bedank voor jullie hulp
als iemand denkt, wat je nu wil kan niet of juist andersom , ik hoor het graag,
edit:
ik zie dat lloplichten meestal tot 10 leds gaan, is het mogelijk het te maken met 144 leds?
Op 10 mei 2007 14:06:16 schreef ik heb een vraag
edit:
jup, is duidelijk(elke led 5 minuten en elke rij 1 uur?)
MAAR het zal wel onnauwkeurig werken denk ik...
144 leds is idd mogelijk, maar dan moet je op de 'simpele' manier wel met transistors bezig gaan;(
144 transistors, en 144 nf condensators
288 weerstanden en 1 condenstor
http://www.djoe.nl/default.asp?content=ZelfbouwprojectenProjecten&…
(looplicht)
deze schakeling maar dan uitbreiden
(weet niet hoe snel die gaat)
of je moet de ene van www.hi-tech-web.com nemen
die is in tijd verstelbaar
Anders kan je nog altijd de mijne nabouwen:P
http://www.youtube.com/watch?v=uKazTENcNWo
Geheel eigen ontwerp, (kijk maar eens op deze site)
