Hoi
Een tijdje geleden heb ik een Sony versterker aangesloten op m'n radio Pioneer DEH 2920mp.
Alles werkte perfect.
In m'n stomiteit heb ik toen een kortsluiting gemaakt met een speakeruitgang van de versterker op de buitenkant van de versterker.
Toen dat gebeurde sloeg deze versterker in de protecter.
Toen ik alles weer opnieuw aan had gedaan had ik ineens een harde piep als ik de motor start en die piep loopt mee met de toerental.
Ik heb ook al een nieuwe versterker geprobeert maar hier lag het niet aan.
Ligt het nu aan de audiokabel of radio audio uitgang of massa???? Ik kom er niet uit...kan iemand me helpen???
MAH
dit lijkt mij eerder een brom door de dynamo omdat je zegt dat het met het toerental mee oploopt. dat zou waarschijnlijk betekenen dat je een probleem hebt met je voeding. een kapotte condensator oid.
Dan bedoel je de condensator van de auto?? Want de versterker is nog wel goed..en kan de condensator door een kortsluiting kapot gaan?
bvd
Je zult ws. ergens een massabaantje of een laagohmige weerstand in het groundcircuit hebben opgeblazen.
Maak hem maar eens open en volg de groundleidingen en onderdelen vanaf de ingang naar de (SMPS) voeding.
Trek anders eens een foto van printzijde en componentzijde en plaats die hier, dan kunnen we eens kijken.
Check je radio effe, hang de speakers er rechtstreeks aan (niet op de line-out hé...). Als't dan nog piept, radio pijn gedaan. If not, versterker pijn gedaan.
De versterker is uitgesloten omdat ik een nieuwe versterker ook al heb geprobeert probeert..dus moet het of aan de radio, bekabeling of stroomtoevoer liggen. En daarbij de front speakers heb ik gewoon via de radio aangesloten zonder versterker ertussen en die hebben geen piep erin..
Riemer: je hebt toch een andere versterker geprobeerd die het wel goed deed? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
In het geval dat een andere versterker het ook niet goed doet, ligt het aan de radio.
Dan is er door de massa van het signaal een te grote stroom gaan lopen, zodat er in de radio zelf ergens een massabaantje of laagohmige weerstand is doorgepiept.
Sorry voor de verwarring.
- edit -
Inmiddels heb je al antwoord gegeven.
Het ligt dus aan de radio, die moet evenn open, je moet in het circuit van de lijnuitgang zoeken.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Ja precies
ik heb net even de radio proberen open te schroeven,.maar ik zal eerst even proberen bij de winkel of ik er nog garantie op heb. Zal me een hoop problemen schelen.
Iedereen bedankt voor het meedenken!!
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
De meeste Pioneers hebben een smd zekering in de massa van de radio line-outs zitten, deze zal vast wel er uitliggen. Of massaspoortje door. Meet de buitenring RCA tegen de behuizing maar, moet 0 ohm zijn.
Rob.
[Bericht gewijzigd door 12V HiFi op ]
