Alweer een topic over de 60Watt hexfet versterker van elektuur....
Ik zit met het volgende probleem. 1,5 jaar geleden ben ik begonnen met het verzamelen van onderdelen voor die HEXFET versterker nadat ik een aantal jaargangen elektuur van me neef had gekregen met daarin de HEXFET, en ook de uitbreiding naar IGBT AMP.
Na anderhalf jaar verzamelen heb ik al wel het een en ander aan spullen maar nog niet alles. Ik heb :
2x print ( van elektuur zelf ).
8x IRF530
8x IRF930
hele berg discrete onderdelen
2x Ringkerntrafo 31-0-31 ( ±43 Volt na gelijkrichten )
Wat nu het probleem is, is dat de IRF's in het schema gebruik maken van 35 Volt voeding. Maar de trafo's die ik heb leveren 43 oid. De IGBT's zijn 20 eu per stuk, dus dat wordt na matchen een duur geintje.
Kan ik ( met enige modificatie's ) het schema zo aanpassen dat ik wel die IRF's kan gebruiken op een voedingsspanning van 43 Volt. Of moet ik gewoon maar weer op zoek gaan naar 2 nieuwe trafo's ?
Ik weet niet of ik het schema moet posten, of liever niet ( ivm copyright ). Maar dit is wellicht makkelijker voor het meedenken over aanpassingen.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
dat treft ik ben op dit moment de igbt versie aan het afbouwen voor iemand.
het probleem met 43v en die gewone hexfets is dissipatie in de eindtrap. miss is het te riskeren met heel goede koeling.
en de igbt's matchen....cho dat valt al bij al wel mee hoor. tis maar 1 per rail (igbt)....
ik gebruik een 30-0-30 v trafo
alhoewel ik ook nog een 36-0-36 heb. tis eigenlijk nogal tempting om te doen aangezien de power iets naar boven gaat maar ook de dissipatie gaat naar boven...
Op 9 mei 2007 21:17:42 schreef Mr GAmba:
En als ik dan 2 irf's parrallel zet, met eigen weerstand van 0,1 ohm ofzo.. Kan dat niet ?
Daar zou ik mij eerlijk gezegd niet echt aan riskeren, die IRF's zijn veel te gevoelig + ze hebben een enorme steilheid. Maar ik zou het niet doen, misschien kan hier iemand dit ontkrachtigen en zeggen dat het wel gaat.
Naar mijn eerste gevoel gaat het niet.
Mja dat idee had ik ergens op internet gelezen... Kan de link helaas niet meer vinden.
Probleem is dat ik zelf niet veel ervaring heb met het maken van discrete analoge schakelingen.
Digitaal aan elkaar knopen gaat prima, maar daarna...
[Bericht gewijzigd door Mr GAmba op ]
beertje_01
die irf's zijn idd vrij steil en gevoelig.
als je ze parallel zet zou uik persoonlijk al grijpen naar een 0.47ohm weerstand. dat wilt dan ook weer zeggen dat je er al beter meerdere parallel zet omdat je uitgangsweerstand omhoog gaat.
ga gewoon voor die igbt's ga je echt plezier aan hebben. die dingen gedragen zig als bjt voor de output maar worden gestuurd als een mosfet (allé ja simpel uitgelegd).
probleem met die irf's gaat vooral zijn oscillatie en dergelijke...
niet simpel.
de kost van die igbt's tegenover een andere trafo zal je moeten afwegen.
Mja 4 igbt's à 20 eu p/s
of 2x ringkern, die ik nogsteeds nergens kan vinden ( ook niet bij reichelt
Kheb weer eens het verkeerde ontwerp gekozen geloof ik...
1) Kan je de ringkerntrafo's niet afwikkelen??
2) http://www.bmm-electronics.com/Producten_c.asp?Productgroep_B_ID=9&…
free_electron
Silicon Member
als die transof die jebt al een ringkern is :
wikkel die gewoon af.
de secundaires liggen toch als buitenste.
een paar toeren eraf en tis geklonken.
ik doe dat regelmatig. werkt perfect.
Dat Afwikkelen hoe doe je dat precies.. ( Mja wss gewoon kabel erafhalen tot je op de gewenste spanning zit. ).
Het zijn idd 2 ringkerntrafo's alleen het middelste stuk zit ingegoten met hars
Op 10 mei 2007 09:48:45 schreef Mr GAmba:
Idd.
Een stenleymesje kan je op het draad zetten waar je een krokodillenklem op kan zetten. Dan hoef je niet meteen het draad te strippen en kan je het terug wikkelen als dat nodig is.
Wees verdacht op een per ongeluk gemaakte gesloten wikkeling he, dan brand je trafo door.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
middenstuk uitboren met een boormachine (voorzichtig !).
spanning meten en noteren.
5 of 10 wikkelingen eraf, spanning meten en verschil aftrekken van eerder gemeten spanning.
verschil delen door aantal verwijderde wikkelingen. nu weet je de spanning per wikkeling en kun je het aantal te verwijderen wikklingen berekenen.
middenstuk kun je evt volgieten met polyester of epoxy
(automatrialen handel)
Aha, ik kan natuurlijk aan me pa vragen of hij perongeluk een rontgen foto kan maken, weet ik hoe breed het gat kan worden..
Ik zal wel is kijken. Mocht dat lukken post ik de foto;s wel
Op 10 mei 2007 12:08:47 schreef Mr GAmba:
...of hij perongeluk een rontgen foto kan maken...
hoe gebeurt dat dan? "per ongeluk een rontgen foto maken"?
