De beide tapedecks functioneren niet, er blijkt slechts 1 motor in te zitten welke ongeveer 2 VDC krijgt aangeboden in de PLAY mode. Dat is te weinig en zoiets als 12 VDC lijkt mij meer op zijn plaats. Met een externe 12VDC werkt het dan ook perfect....
Na wat PCB tracing kom ik uit bij een verbrande Resistor R910 welke verbonden is met de Collector van D2058 in de primaire voeding. Ik heb geen schema van deze doos. Kan iemand mij de waarde vertellen van deze R910 ?
TY Bram
Probeer 10 ohm, dat gaat meestal wel goed.
Even op de temperatuur en spanning over de motor letten.
Verkleurt (of rookt) de weerstand dan deze verzwaren.
