Ik heb een 28pw9617 met het volgende probleem: mijn pixelplus doet het niet meer en de tv past het beeld ook niet meer automatisch aan in het service menu zie ik de volgende foutcodes staan: 053 en 054 tevens zie ik staan dat de featurebox de foutcodes veroorzaken.
wat betekenen de codes en wat is de featurebox en wat moet er aan gebeuren om de tv weer goed te krijgen?
eventueel wat kan het gaan kosten.
Er is grote kans dat er een fout in de software is geslopen. Neem hiervoor de service manual om instellingen in de service mode te controleren of breng nieuwe software in het toestel.
53:SAA4992
54:T8F24EF
oke maar hoe kom ik aan een service manual en hoe kan ik een software update uitvoeren en waar haal ik de software vandaan?
Als ik in het service menu kijk zie ik het volgende staan:
date jan. 31 2002 id:MG3E11.2_03611
operation hours: 13014.0
errors: 054 053 054 053 054 053 054 053
defect module: featurebox
Controleer eerst eens of de optiecode's nog goed staan.Zie sticker achterop de beeldbuis.Niet zomaar aan dingen beginnen als je niet weet hoe je software moet uploaden in een toestel,je maakt soms meer stuk dan nodig.
Optie codes idd opnieuw invoeren en hij zal het waarschijnlijk wel weer doen.
Blijft het zich herhalen dan zal je de eeprom moeten vervangen.
Wanneer de high end module defect dan heb je een probleem maar dat komt heel weinig voor.
Kan ook door flash over in de buis is een erf buis
dus als ik het goed begrijp moet ik de tv open maken en achter op de beeldbuis een stikker vinden waar de opties op staan, deze moet ik dan vergelijken met de opties die in het service menu staan??
Ik ben niet zo thuis in het open maken van een tv vandaar deze vraag stelling.
Als het de high end module is wat kan het mij dan kosten??
Inderdaad dien je het toestel open te maken met een torx 10 schroevendraaier.
Dit zal geen problemen geven.
Op de beeldbuis bevind zich een rechthoekige witte sticker waarop de optie getallen staan vermeld.
Het service menu kan je in MG3 volgens mij al benaderen met de code 062596 gevolgd door i.
Vergelijk inderdaad eerst de optie getallen en wanneer niet juist verander deze waarna store en opnieuw starten.
De kans op een defecte high end module defect is heel klein kwam wel voor maar ik heb het hooguit 2 keer meegemaakt.
Deze zijn te herstellen maar dat is niet eenvoudig.
Een nieuwe module zal niet meer leverbaar zijn en als die dat wel is dan is deze zo duur dat je beter een ander toestel kan kopen.
Een eeprom is niet duur en eenvoudig zelf te plaatsen en in te stellen.
Bedankt voor de uitleg, ik ga het proberen maar nog een vraag waar in het service menu vind ik de opties ik ga ervan uit dat dit uiteraard als opties is aangegeven.
Nou ik ben ermee aan de slag geweest en inderdaad stond er in de optiesnummers een reeks getallen verkeerd, ik heb dit vervangen en de tv doet weer normaal.
Hoe dit is gekomen is voor mij een raadsel maar het belangrijkste is dat het is opgelost.
Hopen dat het ook goed blijft.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die mij van de tips en hulp hebben voorzien.
Mvrgr. Jim
Ronald45
Op 12 mei 2007 17:27:10 schreef TV Don:
Je had je antwoord op deze vraag dus al
Groetjes Ronald.
Vandaag is de fout opnieuw erin geslopen opnieuw zijn de optiescodes fout.
Na verandering doet hij het weer.
@ t.v. don je had het over een flash over in de buis wat moet ik me hierbij voorstellen??
mvrgr. jim
Overslag in de beeldbuis kan er voor zorgen dat de eeprom beschadigd en of gewist wordt.
TGV die flits van hoogspanning kan dus de eeprom defect raken.
Een 2464 plaatsen ipv een 2432 lijkt minder problemen te geven.
