Mijn panasonic nv hs-1000 heeft het volgende probleem. Hij heeft tot het eind van de band gespeeld ( was in slaap gevallen) Als ik op eject druk gebeurt er niks want hij gaat na een seconde weer op stand by. Opengeschroefd en heb toen de band doorgesneden ( waarschijnlijkeen hypo gehad haha) Hij draait de band misschien 5 % van de cirkel. Ik heb hier wat gezocht. Waarschijnlijk denkt ie dat er geen band in zit en werkt daarom de eject niet meer? Maar als ie tot het eind van de band heeft gespeeld dan moet ie de band toch automatisch terugspoelen? Heb dit ding een maand geleden 2 de hands gekocht omdat mijn panasonic 640 problemen had met het op de juiste tijd stoppen bij het programmeren ( spoelde na de eerste opname een stuk terug en zette daar dus het begin van de tweede opname over heen. Ik heb veel banden met een index erop en wilde dus weer een panasonic om die functie te laten werken. Wat zal ik doen? een andere 640 kopen op marktplaats? Hoe zou ik die band kunnen verwijderen hoet niet heel te blijven die band Hartelijk dank, Eduard
Wat soms weleens wil werken is, de stekker er uit, dan de eject toets indrukken en vast houden, dan de stekker er weer in prikken.
Groetjes Hans.
Heb hier 2 dezelfde s-vhs recorders staan en die spoelen de band inderdaad terug als ie aan het eind is.
Waren goede recorders kosten mij toendertijd 2800 gulden ieder.
Nooit geen problemen mee gehad.
Had ze in gebruik voor montages van eigen gemaakte filmpjes.
Nu voor gewoon huis tuin en keuken gebruik en draaien iedere dag.
Brand de indicator van "band in de recorder"?
Als er een band in zit moet die indicator oplichten ook in standby.
mvg Tien
Zoef dit trucje werkte bij mijn andere panasonic ook maar deze reageert niet.
Tien, de machine geeft aan dat er een band in zit.
Misschien dat er iemand is die een oplossing kan aandragen. Ik heb hem nu hooguit 2 maanden en het was de bedoeling dat dit mijn allerlaatste video aankoop zou zijn om mijn bandenvoorraad te blijven kunnen bekijken. Alvast bedankt, Eduard
Ik heb de truc van Hans effe uitgeprobeert en de band wordt bij mijn nv-hs1000 netjes uitgeworpen.
Hoor je niet ergens een motortje lopen of slippen?
Misschien ligt er een aandrijfriempje af?
Het schakelaartje dat aangeeft dat er een band in zit kun je uitsluiten denk ik, anders gaat de indicator ook niet aan.
Kijk eens of je voorzichtig met de hand het loopwerk kunt
laten bewegen door te draaien aan het kleine motortje met wormwieltje aan de onderkant van de recorder.
Misschien zit dit wormwieltje wel los.
Kwam wel vaker voor bij andere merken.
Staat de recorder nog "ingeregen"?
mvg Tien.
De openingspost heb ik nog een keertje doorgelezen en zie daar staan dat de tape is doorgesneden. Doorsnijden van de tape is wel een foute actie. Ten eerste zien de sensoren nu geen tape meer en bij de meeste machines gooit hij dan de lift gelijk omhoog. Bij andere apparaten zoals de mijne, is het dan onmogelijk om de tape er nog op de normale manier uit te krijgen. De truc zit hierin, dat de machine even eerst een heel klein stukje terug draait om te controleren of de tape strak in de cassette zit. De clou zit in de take-up sensor die dan een puls afgeeft en daaraan herkent de machine dat de tape strak is.
De enige manier is om het loopwerk handmatig te draaien en zo de cassettelift naar boven te krijgen.
Daarvoor moet wel het loopwerk er uit.
Groetjes Hans.
