Even een vervolg op mijn originele posting van 3 april j.l
Deze Sony KV25FX30 TV met FE2 chassis blijft mij problemen geven. De HOT BU2515DX blijft na het vervangen van de lijntrafo door een HR8572 weliswaar nu heel en ook de 5x blinking LED ben ik kwijtgeraakt na het vervangen van de uitgefikte SMD's R565, D505 en D507 door axiale componentjes, maar nog steeds geen geluid en of beeld.
Teletext en de OSD informatie verschijnt daarentegen helder op het scherm. (Er is wel sprake van een forse E/W PIN vervorming en enige convergentie fouten).
Bij het verder opdraaien van de G2 wordt ook het TV tuner beeld wazig en met terugslaglijnen zichtbaar. Aansluiten van een externe A/V bron geeft hetzelfde geluidloze wazige beeld.
Heeft iemand nog enige suggesties voordat ik opnieuw diep in de beurs zal tasten voor het vervangen van de jungle TDA9394 ?
Resultaat op 12 mei:
Inmiddels de TDA9394 aangeschaft en een hot air chip removal station geleend. Bleek door mijn onervarenheid toch nog moeilijker dan gedacht om de chip te vervangen. Maar OK na wat microchirurgische kunstgrepen zit de nieuwe chip er in.
Er is nu Beeld en Geluid, het beeld heeft echter een nogal vreemde E/W vervorming die zich via het SERVICE menu prima liet corrigeren. Gebleven is echter nog de ernstige (bijna 10 mm) CONVERGENTIE fout zichtbaar in de 4 corners. De Horizontale lijnen zijn prima. De vertikale RGB lijnen liggen in het centrum van de CRT keurig overelkaar, uitsluitend in de 4 hoeken treedt genoemde Convergentie fout op.
Ik heb geprobeerd e.e.a. via het SERVICE menu te corrigeren maar ik heb geen idee welke parameters dan moeten worden gewijzigd. Kan het zijn dat er nog ergens in mijn TV een niet JUNGLE IC related E/W probleem zit ?
TY
Deze fout wordt al elders besproken.
Waarschijnlijk ligt de E/W FET eruit of/en de veiligheidsweerstand die erbij zit. Dit is vrij makkelijk op te sporen en goedkoop te repareren.
Als je dit gerepareerd hebt zal hoogswaarschijnlijk ook de tuner ontvangst weer goed werken.
Groetjes Ronald.
[Bericht gewijzigd door Ronald45 op ]
Op 13 mei 2007 18:20:52 schreef rfbroek:
Groetjes Ronald.
Ronald,
Ik heb dus GEEN tuner fout in dit toestel. De beeld GEOMETRY is ook prima in orde. Mijn probleem is nu nog de CONVERGENTIE fout in de 4 hoeken. (Het best te zien in de RTL logo's welke 3 x geschreven worden met een onderlinge verschuiving van zo'n 4 mm)
Kun je ook even zeggen waar ik het ELDERS beschreven verhaal kan vinden ?
TY
Sorry, ik had niet goed gelezen.
Heb je misschien hier wat aan?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/46192/1/sony+convergentie
Groetjes Ronald.
dubbel
Zit het afbuigjuk wel goed tegen de beeldbuis aan?
Deze willen nog wel eens terugschuiven bij bepaalde modellen en dan kun je ook de door jou beschreven
convergentiefout in de hoeken krijgen.
Groeten,
Mac.
Op 15 mei 2007 12:08:45 schreef McDuff:
Groeten,
Mac.
Alles zit eigenlijk onwrikbaar vast, geen breuklijntjes in de borglak van de variabele magneetringen of afbuigjuk. Ik kan de zaak wel goed krijgen met een magnetische schroevedraaier op de hals van de CRT. Ook het verschuiven van de plaatjes in het dynamic convergentie blok helpt enigzins.
Pffft, soms zijn zaken simpel. Er bleek een grote potmeter op de CRT PCB te zitten, kennelijk met de functie static convergentie. Even draaien en BINGO...prima RGB dekking over de verticals.
Via Geometrie in Service Menue nog even de laatste krommingen er uit gehaald en de kast kan na weken weer dicht.....
