Nokia 7494 tv:door slechte contacten BU2525AF defect, ook RK25 weerstand opgerookt, kent iemand de waarde?? thnx
Is een protectie weerstand kan bijvoorbeeld gewoon een 1 ohm weerstand in.
De exacte waarde weet ik niet meer is te lang geleden.
Controleer hetgeen wat los is gefikt goed(condensatoren ) en vervang deze bij twijfel!
bedankt tv Don, bleek na vervangen BU ook nog cond. 390nF/250V en nog een veiligheidsweerstand defect,heb weerstanden vervangen door 0.33Ohm/1W NFR , staat voorlopig op test en doet het prima!
