Ik ben bezig met een absolute waarde opamp schakeling. Heb het ingevoerd in multisim, maar dat werkt niet.
Heeft iemand misschien een schema van deze schakeling? Als ik namelijk -10V erin doe dan blijft het op de uitgang -10 en ik verwacht 10V
Klinkt als een schoolvraag
Post je schema eens. Heb je de voedingen goed 'aangesloten'?
Wat komt er uit als je +10V op de ingang 'zet'?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Op 16 mei 2007 11:20:07 schreef Frederick E. Terman:
Het is geen schoolvraag, het is een onderdeel van een regelsysteem. Maar de ene keer heb ik een positieve uitgang en de andere keer een negatieve. Maar ik wil graag altijd een positieve.
Ach, voor een scholier is-ie ook wel interessant.
De onderste opamp staat als x2 versterker.
De uitgang van de bovenste versterker (die nergens op aangesloten zit) zal altijd stijf de hoek in gaan; max positief bij positieve signalen en negatief bij negatieve signalen.
Vooropgesteld dan wel dat je de voedingen eerst op orde brengt (de bovenste krijgt er maar één, de onderste krijgt twee positieve spanningen als voeding).
Die "absolute waarde" schema's werken met diodes en een dubbele opamp. Google eens op opamp en full-wave rectifier.
http://images.google.nl/images?hl=nl&q=opamp%20full-wave%20rectifi…
die voedingen kloppen wel, het -12V staat de lijn net over.
Maar bedankt voor die google woorden, ik had al wel gezocht op absolute values opamp enzo.
Hiermee kom ik er wel, bedankt
Nu is er eigenlijk een ander probleem. De als er 10V op de ingang staat moet deze er ook staan aan de uitgang. Hetzelfde met de -10V. Dan zou er dus ook 10V aan de uitgang moeten staan. Met deze schakeling wil dat niet omdat de dioden een bepaald verlies hebben. Is er dan een andere oplossing?
[Bericht gewijzigd door Bulle op ]
