Hoi allen,
Ik heb een oude Philips lampenradio gekregen die 2 dagen heeft gespeeld, daarna niet meer. Type is B6X44A, ik heb al even gekeken, 220 volt staat op de trafo, maar voor de rest geen geluid.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn. Misschien de 6.3 Volt, want er gloeit geen buis. Of heeft iemand nog een schema liggen waardoor het foutzoeken wat eenvoudiger is?
Alvast bedankt,
Edwin
kijk eens naar de netschakelaar, en kijk eens of de trafo temperatuurzekering niet gesprongen is. indien gesprongen: vervangen door een zekeringetje 500mAT of iets dergelijks.
vervangen door een echt stukje speciaal metaal zou natuurlijk mooier zijn, het is speciaal spul dat op 96 graden smelt.
ik weet niet meer of ie nog andere zekeringen had... even kijken dus.
ze smelten niet voor niets! nakijken dus. afvlakelco's, kathode weerstand en elco splitsen voor een veiligere versterker, koppelcondensator vervangen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op ]
Hoi,
Dank voor de input. Nog iets meer achtergrond info:
Navraag leerde me dat dit een bekende klacht was: soms doet hij het wel en soms niet. Vandaag dus niet :-(
Schakelaar lijkt me niet, 220 staat op de trafo.
Alle zekeringen zijn ook OK, tenminste, de 3 die ik kon vinden op een blokje.
Tempzekering zou kunnen, kan deze een intermitterende fout veroorzaken?
Enig idee of er ergens schema's te verkrijgen zijn?
Edwin
de temperatuurzekering is eenmalig, eens gesmolten betekent vervangen.
ik blijf het deel voor de trafo verdenken, hij zal altijd wel iets doen (schaallampjes en buizen gloeien) ookal is er veel mis.
sluit de 220 eens direct op de primaire aan, even goed opletten dat je dan niet per ongeluk de 110 neemt, en ook oppassen met de netstekker die dan onder spanning staat.
je kan ook een stuk of 10x die toetsen indrukken, misschien zit daar nog een rot contact.
Die temperatuurzekering kan je voorzichtig open maken en weer aan elkaar solderen.
Je moet wel het omhulsel laten zitten, anders krijg je hem nooit meer tussen de wikkelingen !!
Kijk ook even of er een spanningscarousel in zit en zet die dan op 240V
Op 16 mei 2007 22:59:00 schreef EK:
Hoi,
Edwin
Als de 220 V op de trafo staat betekent nog niets, de primaire kan gewoon onderbroken zijn.
Meet even met een Ohmmeter of er een onderbreking zit.
schema kan je hier downloaden: http://radiotechniek.cjb.net/
Op 17 mei 2007 11:33:18 schreef Willybilly:
Die Philips toestellen hadden in teer gedompelde trao's (als ik het goede type voor de geest heb) daar zat aan de zijkantvan de trafo de temperatuurzekering in de vorm van een dicht beugeltje (net een "D" sluiting), ze maakten vroeger nog wel eens slecht contact. Als ze kapot(doorsmeltten) gingen was het voor de trafo vaak al te laat
