De monitor start op maar geeft een tikend geluid en
er brand een klien rood ledje in het midden van het chassis.
Er komt geen hoogspanning op.
Heb een vervang Hoogspanningtrabsfo HR 7232
in plaats van de orginele Semar 28386017
Nu de connectie van het vervangHF zijn niet 100% dezelfde.
op 2 na, nu als ik de monitor start blijft het rode ledje branden, Maar brand de weerstand 251 15ohm 1w die naar men oostwest gaat Brandt door.
en komt geen hoospanning op.
Kan iemand me helpen.
Gegevens:
gegevens chassis:
INTERVIDEO
mod.: Dual Frequency
220vac - 50/60hz -100w
Date 4/96
Intervideo Dual Frequency 15/25kHz 220V
gegevens monitor :
Videocolor
007222
W66EDX013X010
96/2 - 54
60082-28
19/9
een datasheet van het chassis:
http://www.baumnet.com/JOCURI/mancirc_en.pdf
Foto chassis met de hr7232
http://www.medi-gmbh.com/chassis/rgb/intervideo%20dual%20frequenz.jpg
[Bericht gewijzigd door RED666 op ]
wat ingewikkeld zeg |:(
ben ook pas net met electonica beggonnen! ;)
geen probleem toch bedankt voor je reply
Denk dat ik nog heel wat zoek werk heb.
Denk niet dat er veel mensen zijn ,
met ervaring van arcade monitoren.
enkel tv's
Weet je zeker dat de nieuwe trafo de goede vervanger is??
Groetjes Ronald.
Net even de trafo opgezocht bij hr-diemen.
Die HR 7232 zou inderdaad de vervanger van de 28386017 zijn.
het is de vervang EHT, heb alle componeten vervangen
IC, Diode ,weerstand die onder het onderwerp stond van hoogspanning die niet werkt maar helaas...
heb terug de oude gestoken zelfde probleem
hikt maar geen hoospaning moeilijk uittemeten door het hikken.
maar de weerstand 251 brandt niet door met de oude.
weet iemand waar ik de orginele transfo kan bestellen?
Zijn er geen andere vervangers?
Als de aansluitingen van deze al niet kloppen lijkt me toch dat het de verkeerde trafo is.
Groetjes Ronald.
Zou kunnen maar heb nog geen gevonden dacht enkel dat diemen vervang transfos maakte, Heb in al de boeken en cd roms en het net gecheckt maar ze wijzen alle naar de hr 7232 ? de 10 pins in de ronde kloppen maar de core waar de draaden zijn opgewonden zit het metalen pin ook gesoldeert op de print. want niet is met de HR. en het extra pintje
is korter en zo'n 4 mm verder.
Weet iemand waar ik orginele Hoogspannings transfos kan bestellen ?
