Ik heb een vexta stappemotor met een “rated” spanning van 2.5 V en stroom van 4.4A. Nu lees ik op verschillende websites dat de spanning hoger moet zijn dan deze 2.5 volt om zo de inductie lager te houden en daardoor een beter reactietijd te krijgen. Mijn eerste vraag is of dit klopt. Daarnaast vroeg ik me af hoeveel hoger die spanning dan moet zijn. En als de spanning hoger wordt word de stroom automatisch hoger en dus het vermogen. Maar is 2.5*4.4=11W niet al de het maximaal toelaatbare vermogen? Met andere woorden als ik de spanning verhoog zonder de stroom te limiteren is de motor binnen de kortste keren kapot.Correct? Dus moet mijn driver ervoor zorgen dat de stroom niet te hoog wordt. Op zich kan ik wel uitzoeken hoe dit werkt, maar ik vraag me nu af wat het voordeel is van het verhogen van de spanning en daarmee verlagen van de stroom. Is dit net als bij een normale motor meer snelheid en minder koppel?
Dit is misschien een lang verhaal maar hier nog even kort de vragen:
-Wat is het effect van het verhogen van de spanning
-Hoeveel mag de spanning over de “rated” spanning
-Is het maximaal toelaatbare vermogen gelijk aan de “rated” spanning * stroom
Sorry als dit al vaker is besproken om het forum, maar ik heb al redelijk wat rondgezocht en kan niet echt een duidelijk antwoord vinden. En ik wil natuurlijk niet mijn driver gaan bouwen en er vervolgens achter komen dat ik het helemaal anders had moeten doen.
Alvast bedankt in ieder geval.
O en ik was vergeten te vermelden dat een een bipolaire motor is. Ik heb het hele net afgezocht maar ik kan er geen datasheet van vinden.
Het zal wel duizend maal besproken zijn, hier en elders. :-)
Het probleem is de zelfinductie v/d wikkelingen in de stepper. Als je 2.5V over zo'n wikkeling zet, duurt het even voor de stroom zijn normale waarde (4.4A) bereikt heeft. Gevolg: hoe sneller je de stepper wil laten draaien, hoe lager zijn vermogen wordt, omdat de periode tussen "spanning inschakelen" en "maximale stroom" ongewijzigd blijft en daardoor --verhoudingsgewijs-- een belangrijker plaats inneemt.
Daar bestaan verschillende oplossingen voor, die allemaal inhoden dat je de stepper met een hogere voedingsspanning voedt, en daarbij de stroom beperkt. Dat kan gaan van een dubbele voedingsspanning en een ohmse weerstand in serie met elke wikkeling, waarbij de weerstand dezelfde waarde heeft als de ohmse weerstand v/d wikkeling, tot stepper-drivers die met een veelvoud v/d nominale spanning werken en de stroom regelen door hem in- en uit te schakelen.
Elke oplossing heeft voor- en nadelen, en het prijskaartje is navenant.
Oke bedankt, daar kan ik wel wat mee. Nu begrijp ik beter waarom het koppel afneemt met de snelhied.
Maar dit verhaal komt dus eignelijk op hetzelfde neer als een normale motor: Hoge spanning-hoge snleheid en hoge stroom-hoog koppel. Maar stel nu dat ik het het ene moment een hoge snelheid wil en het andere een hoog koppel (ik ben een kleine cnc machine aan het bouwen: Een hoog koppel bij het frezen en hoge snelheid bij het bewegen over de tafel zonder te frezen. Dus eigenlijk twee grove snelheden die je vervolgens nauwkeuring stuurt met de frequentie), moet ik dan mijn driver zo ontwerpen dat hij twee ingangsspanning accepteeerd en daarbij automaitsch de maximale stroom aanpast?
pak een "normale" stappenmotor (geen stappermotor, da's een samentrekking van het nederlandse stappen en engelse stepper) aansturing, zijn er zat van te vinden, en kijk hoe ze werken. erg leerzaam ;).
Veel stepperdrivers kunnen in "chopped" mode werken.
Dat wil zeggen dat de spanning kort wordt onderbroken als de stroom uit de klauw gaat lopen.
Deze chopping frequentie kan tot in de 10tallen KHz lopen.
Ik heb hier 3V steppers die feitelijk op 42V draaien...
Theo
