Hi.
Ben al een tijdje aan het spelen met STK modules en raar maar waar, ze werken bij mij altijd. Nu ben ik stapje verder aan het gaan en dat is om 1 zo'n stereo module in mono bridge modus te krijgen. Liever nog zou ik 2 van deze modules willen gebruiken op 1 mono kanaal. Ik gebruik STK4231V modules: datasheet:
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/SANYO/STK4231V.htm…
Heeft hier iemand ervaring mee of weet hoe het moet?
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Fasedraaier zal zeker werken op je STK.
Alleen moet je uitkijken dat je er niet teveel vermogen doorheen gaat jassen, want dan is het snel finito met je STK...
Let wel op dat je in bridge bij een STK ALLEEN 8 Ohm speakers gebruikt..
8 Ohm in brug is immers 4 Ohm per kanaal..
WOW!! Ik ga dat schakelingetje uitproberen.
Lekker fase draaien en vermogen maken dus. Die STK4231 module kan wat hebben hoor. Die gaat niet snel stuk, mits de voeding in orde is en je geen DC op de ingang geeft. 4 Ohm belasting kan hij normaal gesproken in stereo config. wel aan.
Vervorming is nihil bij vol vermogen en de extra warmte die ze maken kan hij gemakkelijk kwijt.
