Mensen als ik soms mijn Phlips tv aan wil drukken via de AB vanuit standby gaat gaat deze niet aan, ik moet dan 2 of 3 keer op op een knop drukken. Ik heb zo geen idee waar ik moet ik het moet zoeken. Wie kan me helpen? Groeten Chris.
In standbye wacht de tv totdat jij op een voorkeurkanaal drukt, bv 1, 2 3, etc.
Het kan zijn dat een of meerdere van deze knopjes "rot" zijn. Hierdoor maken ze bij indrukken geen goed kontakt meer.
Probeer ook eens de tv aan te zetten op het toestel ZELF.
Gaat het dan wel direct goed, dan is de afstandbediening zeker rot. Via internet kun je gemakkelijk een identieke afstandbediening kopen.
Repareren van de oude afstandbediening wil ook nog wel eens helpen.
Hij doet het alleen als je de tv via de netschakelaar net aandrukt, springt ie op standby en dan op een cijfertoets op de AB. Je ziet het ledje dan wel knipperen dus hij krijgt wel een signaal van de AB maar staat dan niet aan. Als de tv aan staat werkt de AB perfect. Dus na het demagnetiseren (boing) en dan via de AB aandrukken werkt niet altijd.
Is een ES 1 chassis de laatste generatie CRT .
Wat wel voorkwam was dat de flashrom niet goed zat gesoldeerd.
Beetje flux gebruiken en solderen maar.
In ernstige gevallen zit de BGA los dan heb je een probleem daar deze alleen opnieuw te solderen is met een speciaal reflow soldeerstation.(en dan nog)
De flash rom doorsolderen begin daar eerst mee .
Als je niet goed kan solderen begin er dan echt niet aan!
