Goedendag,
graag wil ik raad voor het volgende.
Mijn Philips 21CE4550 (/10R) heeft het probleem dat ie niet meer goed op de ingestelde zenders tuned. In t begin was t alleen maar Discovery en NGG en dat soort zenders, nu is bijna alles het, ook NL2, RTL4 etc.
Je ziet dat de TV "naast de zender" zit met tunen, in de ruis zie je wel het beeld, geluid is er soms wel of geluid van een andere zender. Vreemde is dat het wel na een langere tijd verdwijnt, dan wil ie t wel weer doen maar goed, die tijd lijkt wel steeds langer te worden.
Als ik opnieuw de TV laat "lopen" om een zender te zoeken kan ie de zender ook niet goed vinden, loopt er of overheen of stopt maar dan zit ie er ook naast.
Moet ik nou de tuner van de TV vervangen en zo ja, wat voor type zit erin en waar zou ik die zo goedkoop mogelijk kunnen krijgen? Of is er nog iets in die tuner wat ik zou kunnen vervangen?
Oh, PS: als ik een beeld via de scart aansluit dan doet de TV het wel goed, ik vermoed dus zuiver de tuner)
Alvast bedankt!
Meestal is er dan een elco verlopen in de AFC/AFT kring.
Bij een FL chassis zit deze in de tuner, bij andere chassis in of bij de MF unit.
Bij een G 90 of een CP 110 is het aanslag inwendig in de spoel en is met Tuner 600 spray te verhelpen.
Groetjes Hans.
Fijn te lezen dat het mss alleen een C is of een spoeltje.
Ik heb de TV even opengemaakt, nadat de 1cm stof had weggozogen (...) kwam het nummer van de tuner te voorschijn: 3122 237 10031. Als ik dat google is het een fe618q tuner voor chassis 2a/2b.
Zou iemand iets specifieker kunnen zijn over de C, welke, zit die in de tuner of erbuiten en/of info over de spoel die ik dan evt dan inspuiten, zelfde vraag eigenlijk :-)
Alvast bedankt!
Dit is een 2B chassis. De tuner uitsolderen .Aan de achterkant (niet antenne zijde) zitten een paar elco's deze vervangen . Probleem zal 9/10 opgelost zijn.
Ward
bedankt voor de hulp, ik heb 2e hands voor 10 euri een ongebruikte tuner voor deze TV kunnen bemachtigen, ik heb m nog niet binnen maar ik hoop dat het de goede is (zou moeten) en dat dan het euvel opgelost is (zou ook moeten :-) .
Mocht dat niet zo zijn dan ga ik de C's van de tuner vervangen, bedankt voor deze tip!
groet,
Als ge uitsoldeert moet ge een beetje tin toevoegen.
Met 60W moet dat zeker gaan .
Anders een kursus solderen volgen. :)
Gr
Ward
