Hoi,
Mijn Sony TV heeft sinds vanmorgen kuren.
1. TV stond aan stand-by. Zonder ergens aan te zijn geweest schakeld tv spontaan aan !
2. Vervolgens wordt spontaan overgeschakeld van het ene naar het andere kanaal, wel altijd in volgorde (dus niet door mekaar) en altijd in aflopend volgorde.
(gecheckt door de batterijen uit de remote te halen: klacht blijft!).
3. Schakel je TV een tijd helemaal uit (van het net) en na een paar uur weer aan dan gaat het een minuutje of twee goed: geen klachten & alles werkt prima.
Vervolgens tred fenomeen 2 weer op.
4. Ga je in teletext mode dan zie je dat de paginanummers afnemen...
Wie kan me helpen?
Groet, Hay
plak je IR-ontvanger op de TV eens af en kijk of het probleem er dan nog is.
is probleem er nog ==>fout in de TV
probleem is weg, ergens ligt er nog een AB te zenden
Of je P- knopje op je TV blijft hangen!
Dan even het schakelaartje doormeten of vervangen.
mvg Tien.
Bedankt voor jullie reactie!
a. Afplakken IR sensor: ik weet niet waar die sensor zich aan de voorkant vd TV bevind. Maar als ik de batterijen uit de afstandsbediening haal blijft het probleem. Dus ligt waarschijnlijk aan de TV.
b. Knopje "P" vele keren bedient (+ en -) maar probleem blijft.
NB: we gebruiken dit knopje eigenlijk nooit.
Ik ben nog niet zover dat ik de TV op de werkbank heb om open te maken.
Groet, Havank
Knopje eens fink heen en weer wrikken en dan wil het wel eens gebeuren dat de verbinding verbreekt.
Als je het knopje toch niet gebruikt en de klacht laat zich zo niet verhelpen dan gewoon los nemen.
Ik zal hem morgen eens openschroeven en de contacten van P switch te controleren. Misschien ook eens goed schoonmaken van binnen....
Havank
Hoi,
Probleem is net zo spontaan weer verdwenen als dat het opgetreden. Ik was van plan de TV te openen en een ander na te meten, maar probleem is plotseling niet meer aanwezig: alles werkt gewoon netjes zoals het hoort.
Ik zal jullie tips bewaren voor het moment dat dit weer op mocht treden.
Bedankt voor jullie hulp!
Groet, Havank
Deze heb ik eerder gezien, toen was er een infrarood-bron in de buurt van t toestel, ik geloof draadloos video of een laptop ofzo.
Groetjes Ronald.
