Hoi,
ik heb een schakelingetje van Conrad gekocht om de binnenverlichting van mijn auto wat langer te laten branden na het sluiten van de deur. Ik heb het schakelingetje in elkaar gezet, maar na het aansluiten werkt het geheel niet zoals ik verwacht had.
Het geheel zit met knijpklemmetjes achter het plafond, dus ik kan het niet zo eenvoudig eruit halen om alles na te meten.
Ik heb het geheel als volgt aangesloten...
De zwarte draad heb ik aan de permanente min draad van het interieurlampje verbonden.
De rode draad heb ik aan de permanente plus draad van het interieurlampje verbonden.
De schakelende min draad van het intererieurlampje (deur open is min draad gesloten) heb ik doorgeknipt.
De doorgeknipte draad die van de deurschakelaar komt zit aan de blauwe draad.
De doorgeknipte draad die naar het lampje gaat zit op de gele draad.
Het probleem:
Na het openen van de deur gaat het lampje aan. Laat ik de deur open, dan gaat het lampje na +/- 45 seconden (afhankelijk van hoe lang de deur gesloten is geweest) weer langzaam uit.
Doe ik de deur open, dan gaat het lampje aan. Doe ik de deur weer dicht, dan gaat het lampje weer direct uit.
Doe ik de deur snel open en dicht (binnen 10 seconden) dan blijft het lampje de gehele tijd uit.... het lijkt alsof de condensator geladen wordt op het moment dat de deur gesloten is...
Weet iemand het probleem?
Waarschijnlijk verkeerde kleurencode.
Bij mijn weten is meestal bruin de mindraad of massa.
Heb er zelf eentje compleet gekocht, werkt perfect hoor.
Hoefde alleen instructies te volgen en solderen, klaar.
Werkt bij mij al 6jaar prima.
Ligt waarschijnlijk aan ut soort auto dat je hebt ?
mvg
Je zegt dat je de zwarte draad aan een permanente min hebt aangesloten.
Meestal is er geen permanente min op het lampje aanwezig (behalve als er ook nog leeslampjes in zitten)
Dus controleer of de min wel een echte permanente massa is.
Zo 1-2-3 zie ik niet waarom dat niet zou werken. Tenzij het ding anders in elkaar zit dan op schema (zitten je torren goed om??).
Hoi,
dank voor jullie reacties. Ik weet zeker dat het geheel goed is aangesloten. Ik heb met de multimeter gemeten en de volgende dingen komen eruit:
- tussen de zwarte en rode draad meet ik altijd 12,5 volt. Ongeacht of de deur open of dicht is.
- tussen de rode en blauwe draad meet ik 12,5 volt als de deur open is.
Beide torren en de weerstanden zijn 100% goed gemonteerd.
Het enige wat ik kan ontdekken is dat ik 3,3 volt over de zener meet.... kan dat?
ps. het betreft een Peugeot 106 type I
Ook 3,3 volt over de zener als de deur gesloten is?
Volgens mij moet de spanning altijd hoger zijn dan 3,3 volt.
[Bericht gewijzigd door Thevel op ]
Op 22 mei 2007 09:13:42 schreef Zonnepaneeltje:
10k-weerstand en 100k-weerstand misschien verwisseld?
Echt allemaal gechecked....
Op 22 mei 2007 09:07:41 schreef thevel:
Dan meet ie 0,7 volt.
Tenzij dat ding intern is opgebouwd met een paar in serie...
@OP: Maar ergens klopt er toch iets niet in je verhaal. Zoals het schema daar staat, gaat het wel wat doen. Nou is 10k wel wat weinig, maar 3V3 is gewoon te weinig. *Ergens* doe je wat verkeerd of is er wat stuk waardoor wat jij daar hebt niet overeenkomt met je schema.
Ik denk dat ik in aanmerking kom voor de "Gouden Eikel"
Condensator was geen condensator maar een elko.... je raadt het dus al.
Lampje blijft nu mooi een tijdje aan na het sluiten van de deur !
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Je schema heeft ook een elko staan en geen condensator, hij heeft immers een plus en min en dat heeft een condensator niet ....
Mooi dat het nu werkt en dat je het gevonden heb, weer wat geleerd!
