hallo allemaal,
ik heb een VIPA plc 317DPM en het lampje van error blijft branden van de PB-M hoe dit kan is voor mij een raadsel ik heb er niet eens een profibus aan zitten.
kan iemand mij hier misschien een antwoord opgeven
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Al eerder gebruikt , of nieuw uit de doos ?
indien gebruikt:
Ben geen Vipa kenner maar waarschijnlijk is in de hardware configuratie de busverbinding al gemaakt, deze eruit gooien, downloaden en opnieuw proberen.
beste morc,
bedoel je hiermee de hardware waarmee je begint als je een nieuw project start of de complete nieuwe hardware configuratie van siemens/vipa.
en als nieuwe hardware configuratie in moet hoe doe je dat ?
al vast bedankt
morc
Welke software gebruik je Siemens of Vipa?
Vipa ken ik niet, dus daarmee kan ik je niet helpen.
Wis de PLC eens helemaal en start hem dan weer op.
Dan zou het ledje uit moeten blijven.
(dat is bij Siemens zo)
Op 22 mei 2007 16:15:47 schreef mgk:
hallo allemaal,Ik heb een vraagje kan iemand mij misschien helpen om een CP340 te koppelen aan een Vipa cpu 317.
alvast bedankt.
we werken met siemens s7
alles er uit gooien hadden we al gedaan maar het ledje gaat gewoon weer aan.
heeft dit misschien te maken dat ik geen profibus kabel heb aan gesloten en dat hij daarom een error geeft.
ik heb in het programma ook geen profibus staan
zou de plc misschien hardwarematig zeggen er is geen kabel dus ik geef een error ?
Mod-edit: Dit forum heeft een edit, graag gebruiken.
morc
O.k. dat maakt het iets makkelijker voor mij.
Ik zie dat je nog een vraag gesteld hebt inmiddels.
Henry S. heeft ze voor het gemak maar bij elkaar gezet, ook de 2e vraag gaat over de hardware configuratie.
Neem eens de handleiding door, die is te vinden op ftp://ftp.vipa.de/manuals/system300v/english/system300v_hb130e_cpu/00_system300v_hb130e_cpu.pdf
meer nog op www.vipa.nl
Ook ik zou daar in moeten graven om het voor elkaar te krijgen, kun je het beter maar zelf doen daar leer je van.
De foutmelding komt inderdaad omdat er niets is aangesloten op de bus.
Maar als je in de harware config geen dp hebt aangemaakt mag deze fout niet komen(bij Siemens dan)
[Bericht gewijzigd door morc op ]
Zo te horen is het inderdaad een probleem in je HW config.
Wat je tweede vraag betreft: er zit een CD bij de CP340 die je echt heel erg nodig gaat hebben.
Op 22 mei 2007 16:46:05 schreef morc:
..en dat is bij Vipa niet anders.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
ik heb geen cd bij de cp340 gekregen weet iemand waar ik dat kan downloaden of is er misschien iemand zo vrij mij deze software toe te sturen.
al vast bedankt.
Dat mag geen enkel probleem zijn. Vipa en Siemens modules kun je gewoon in één rack mixen. De (goedkope) Vipa software is echter niet altijd in staat een hw-configuratie tot een goed einde te brengen, in het bijzonder als er speciale kaarten tussen zitten. Maar met step7 mag dit geen enkel probleem opleveren.
kun je hier wel dezelfde functieblocks voor gebruiken dan of heb je hier iets speciaals voor nodig.
thnx
Hoebedoelluh?
Qua programmeren maakt het helemaal niks uit wat er op het kapje gedrukt staat, Vipa of Siemens.
Voor die CP heb je wel wat functies en databouwstenen nodig om hem aan het hobbelen te krijgen.
Lees eerst de "getting started" en de "PtP huppeldepup mit CP340" maar eens helemaal door
op meerdere forums staat dat de standaard bouwsteen ´´P_RCV'' niet bij vipa werkt, omdat je deze anders moest programeren.
is deze stelling juist?
misschien een domme vraag maar wanneer ik dus alles heb ingesteld zo als ik denk dat het moet, waar kan ik dan de data zien die binnen komt ?
Gebruik de edit!
morc
Ho stop even, je wil iets te veel en te snel.
Los eerst je probleem met je profibus op, lees de manuals.
Dat opgelost, lees wat over de cp module en probeer dat ding aan de praat te krijgen.
Als je nog niet weet hoe in de hardware iets te wijzigen, krijg je die cp echt niet aan de gang.
Op 22 mei 2007 18:25:20 schreef mgk:
is deze stelling juist?[/color]
Nou je het zegt, ik meen dat die inderdaad iets anders is. Maar zoals morc al aangaf: dat komt later.
Het profibus probleem is al opgelost.
De manual van de cp340 rs232 heb ik ook al door gelezen maar daar wijzen ze naar die "P_RCV" functie hierbij heb ik het volgende ingevuld.
EN: M100.0 (met vat 1 gemaakt)
EN_R: M100.1 ('' '')
R: niks
LADDR: 256 (adderes van hardware)
DB_NO: 2 (DB2 instance DB for P_RCV FB)
DBB_NO: 20 (Receive datablock)
NDR:...
ERROR:...
LEN:...
STATUS: MW70
ENO:...
Zou dit zo moeten werken ?
en het resultaat komt in mw70 ?
alvast bedankt...
morc
Voorbeelje:
CALL FB 2 , DB 4 (
EN_R := #lboReceive,
R := #lboReset,
LADDR := 256,
DB_NO := 73,
DBB_NO := 6,
NDR := DB73.DBX 1.7,
ERROR := DB73.DBX 0.7,
LEN := DB73.DBW 4,
STATUS := DB73.DBW 2);
Staat allemaal in de handleiding ook, hoofdstuk 6
Op 24 mei 2007 11:35:10 schreef morc:
Voorbeelje:CALL FB 2 , DB 4 ( EN_R := #lboReceive, R := #lboReset, LADDR := 256, DB_NO := 73, DBB_NO := 6, NDR := DB73.DBX 1.7, ERROR := DB73.DBX 0.7, LEN := DB73.DBW 4, STATUS := DB73.DBW 2);Staat allemaal in de handleiding ook, hoofdstuk 6
moet je dan ook nog een DB73 aanmaken of als je dit in een fc hebt gezet moet het voldoende zijn en moet het werken of moet je nog iets meer instellen ???
Als je hem niet aanmaakt of te klein maakt krijg je een SF.
Op 24 mei 2007 17:48:17 schreef GJ_:
ja dat klopt dat heb ik nu ook een SF dus ik moet nog wel wat aanmaken dus
die DB 73 misschien of nog iets anders en moet ik die DB 73 nog instellen dan ?
Nou, begin eens bij die DB73.
En kijk vervolgens een bij de processorstatus waarom hij verder gestopt zou kunnen zijn.
Programmeren is leuk maar zelf probleempjes oplossen hoort daar ook bij.
