hallo
ik heb volgend probleem
ik heb een atmega 8535
en wil dus een waarde van - 10 tot 10 volt uitlezen om een kleine lasersafety te bouwen
wat ik begrepen heb moet er dus gewoon 0 tot 5 volt van gemaakt worden...
ik heb al gezocht naar de begrippen summing amplifier (op raad van iemand)
maar word er zelf (en met hulp van crockodile clips) niet echt veel wijzer uit
heeft er iemand gewoon een klaar schema voor dit ?
dat zou het vermakkelijken
De waarde van -10 tot 10 volt een offset van 10V geven. Daarna een spanningdeler die door vier deelt
[Bericht gewijzigd door WilToyo op ]
jah ehm
dat begrijp ik dus niet helemaal
is een heel nieuw berijk voor me :P
ik heb iig een dubbel stekkertje waar bij staat
gnd O O +- 10 volt
O is een pin
Je moet een sy ingang maken, b.v. met een verschilversterker zoals ik deed in mijn lasersaftey-schakelingetje.
Anders is de gehele verbinding niet sy meer, dat is zonde. En het zal ws voor problemen met de gnd zorgen..
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Weerstand van 1k van je analoge ingang van de Atmel naar de 3.3V.
Weerstand van 3k van je analoge ingang van de atmel naar je ingangs signaal.
Die 3k is lastig te vinden, Je moet eigenlijk 3.3333 V hebben, dus twee argumenten om die weerstand iets groter te kiezen. Let wel op: Je 3.3V moet wel een stroompje kunnen sinken. Als je een 3.3V spanningsregelaar gebruikt minimaal 2k naar aarde er bij zetten als je die 3.3V niet nog ergens anders voor gebruikt (die minimaal 1.5ma trekt).
[Bericht gewijzigd door rew op ]
