Hallo allemaal.
Ik heb een vraag, ik ben van plan om voor school een soort moodlight te bouwen, maar deze is anders dan alle voorbeelden die ik hier en op tweakers.net heb gevonden. ik ben nu al een paar dagen aan het zoeken geweest maar heb helaas nog niets kunnen vinden waarmee ik echt uit de voeten kan.
Hier even een korte omschrijving van wat ik wil:
het is de bedoeling dat ik een object maak dat aan de hand van geluid (denk hierbij aan hoge en lage frequenties en of hoge en lage tonen) de kleur van een rgbled aanpast. als het druk is in de kamer moet het object rood worden en als er een relaxte sfeer is moet de hij bijvoorbeeld naar orange faden en vervolgens een beetje tussen blauw en groen gaan schemeren.
Via school heb ik een Velleman K8055 bordje ter beschikking alleen denk ik dat ik daar niet echt veel aan heb aangezien die maar 2 analoge uitgangen heeft. en de leds die ik in huis heb "5mm RGB LED diffuus Common Anode "
daar volgens mij niet mee aangestuurd kunnen worden.
Ik zat dus zelf aan een µC te denken voor de sturing van de leds. Maar nu vraag ik me af of het mogelijk is om de leds realtime naar het geluid te laten luisteren. Door middel van een pc. of doormiddel van een geluids-sensor ofzo? En hoe zou dit dan in zijn werk gaan?
Zouden jullie mij tips kunnen geven om een beetje op weg te komen?
Met vriendelijke groet,
Ron Adriaanse
Ik heb hier ook al is over na zitten denken... en zat te denken om met atmega32 te doen... daar sluit ik de led op de pwm uitgangen... vervolgens een lichtorgel achtig iets erop aan te sluiten die de kleuren beinvloed...
Ditzelfde idee had mijn broer een paar dagen geleden en ik heb het op mijn "to do" lijst gezet.
Het omzetten van geluid naar RGB besturing is best een uitdaging en naar mijn mening een heel bruikbare hulp voor doven of slechthorenden die aan de kleurverandering kunnen zien wat voor een soort geluid er in de lucht hangt.
Ik denk dat het nodig is om met een frequentie van c.a. 10 Hz de RGB led aan te sturen zodat er tien AD-converties en berekeningen per seconde gedaan moeten worden en het uitspreken van een bepaald woord dan een specifiek lichteffect oplevert, en met enige oefening zou je dus aan het lichteffect moeten kunnen zien wat er gezegd wordt.
Ik ga hiervoor een AVR atmega 8 op 16 Mhz. gebruiken om de benodigde functies uit te voeren en ga na sucsesvolle prototyping het geheel aanbieden aan het HAC ( hulpmiddelen advies centrum ) in Tilburg, zodat het verder ontwikkeld kan worden met inbreng van doven en slechthorenden.
@ angelfire: voor jou functie heb je een programma nodig dat een aantal samples maakt en dan een gemiddelde uitrekend om de hoeveelheid geluid te bepalen in bijvoorbeeld 5 stappen.
Deze 5 nivo's koppel je dan aan een voorgeprogrammerde kleur.
Lijkt me niet zo moeilijk en behoorlijk recht toe recht aan. Dat kan zelfs in basic geprogd worden.
Neem een microfoontje en dan het signaal versterken tot een paar volt en dan gelijkrichten en afvlakken tot een R-C tijd van 0,5 sec. of zo.
Dan zoals reeds gezegd een ADC meeting uitvoeren voor het bepalen van het nivo.
Als je mijn schakeling en software als voorbeeld wil gebruiken dan ben je welkom en laat het dan maar even weten.
stuur maar een mailtje en als ik mijn schakeling werkende heb dan stuur ik je het schema en software wel op.
Bedoel je dan zeg maar dat ik op mijn pic een aantal soorten programma's heb staan van ledfading, bijvoorbeeld heen en weer tussen blauw en groen als programma 1 en heen en weer tussen rood en groen als programma 2 enz.. en deze programma's dan "opstarten" door middel van input die ik genereerd door middel van een AD-Conversie genereer?
(toevallig ook nog andere suggesties zodat ik eventueel meerdere opties heb om te bouwen?)
Groeten en alvast bedankt
Ron
